查看: 1805|回复: 5
[已解决] 关于锥孔的加工
发表于 2007-12-20 13:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问各位朋友锥孔的加工都有什么方法?
发表于 2007-12-20 15:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据锥孔的大小,精度不同,可以采用带锥度的专用刀具如钻,铣,铰,挤等,也可以镗,要看具体孔的情况比较好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-12-20 16:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
二楼说得对,要看你的锥孔有多大了,有什么样的公差要求,一般来讲,直径小于80左右锥孔可以用锥铰刀来铰孔,如果大一些可以车,镗等都可以的,如果过大的,而且锥孔过长的,还是镗是好的办法
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-12-20 16:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2007-12-20 16:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
较小的锥孔钻底孔后可用铰刀铰,如1:50定位销孔,1:10柱销弹性联轴器孔,还有莫氏锥度孔、7:24工具锥孔。
3 v: z, H2 @4 m. Z# [较大的锥孔可在车床上车,将小刀架扳半锥角,车出锥孔;也可在镗床上镗锥孔,更为方便;较小的孔也可在铣床上镗。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2008-1-6 21:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
刀具磨出锥孔的形状,再用来钻出锥孔
