查看: 1806|回复: 8
[已答复] 棒材的平直测量问题?
发表于 2007-12-20 14:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
棒材的平直测量问题?
& y6 g3 D% j2 l. \铜棒直径4MM,长1,有什么方法可以了解它的变形情况!(肉眼看已经比较直的情况下)?# W# m& P5 f# ?
. u5 c+ @$ }9 T7 `; q" a: K[ 本帖最后由 WWXGO 于 2007-12-20 16:20 编辑 ]
发表于 2007-12-20 15:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
4mm的铜棒,1米长,直接拿在手里就会变形。$ x+ j# `1 a/ a1 T! y) L* j
你用一块检验平板,把铜棒放上面,转动铜棒,看有没存在缝隙。如有缝,可用塞尺塞一下缝有多大,变形量就有多大了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-20 15:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1.在平板上滚动铜棒透光目测;2.加工磨削一个长1m的带小V形槽的检具,等份安装3只百分表,滚动铜棒作3点测量。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-20 15:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
两位回答了测量方法。我想肉看后还直,是使用这么长的零件吗?
 楼主| 发表于 2007-12-20 16:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 4# 的帖子
要分析2.5M长的棒材的矫直效果,太长更不好搞,把棒材截成两段,尽量避免自重变形的影响吧!
2 K  [/ l4 Y  `+ ~9 N: {+ p; E9 _: `8 P9 H! d! S" X
请多多指教!
发表于 2007-12-20 16:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实这么小的圆棒检测很简单,只要放在标准平台上滚动查看有无缝隙即可。1m长的一般放在10mm厚的玻璃上也可以检测的,不过不够特别精确。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-20 19:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先要确定这个零件的公差要求是多少?再行选用相应的测量工具
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-31 09:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
简单的方法是找一个有一米长的平板,用铜棒分四个象限在平板上靠一下,就可以看出铜棒是否平直,也可以找一个直的钢尺做这项工作。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-1-3 15:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想了解检查平直度的目的,因为这么细的直径,很容易变形。只有知道目的,才能解决测量方法
