查看: 2182|回复: 5
[求助] 标注颜色
发表于 2007-12-20 14:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
我的SW2006重装后,工程图的标注尺寸颜色成的灰色的(以前是黑色),打印出来后尺寸几乎看不到,这是怎么回事,请问各位能不能解决一下。
发表于 2007-12-20 17:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
打印前的设置为“黑白”打印不行吗?
 楼主| 发表于 2008-1-9 15:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
可以设置成“黑白”打印,但这样每次都要做,很麻烦,我希望能回来以前的那个状态
发表于 2008-1-9 15:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
解决方法
1 sw 的两次设置是否一致!7 d& K9 a) |: d3 Z5 [* ?
2. sw默认情况下 sw draw 尺寸灰色 可能是以下几种情况。一关联的实体图未找到。二你的尺寸非驱动尺寸或在工程图模块外标注。三图纸是否轻化 或 raft
发表于 2009-5-20 16:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
改变工程图尺寸的图层即可。。修改方法。。选择所有要改变颜色尺寸,在左边属性-其它,图层,,选择0或format。。。
发表于 2009-5-20 16:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图层里面改颜色
