疏水分为正常疏水和起动疏水,正常疏水与管线的散热量有关,散热量与输送长度,保温厚度,保温材料的性能有关,需通过计算确定,常规设计是查设计手册,都能满足要求,楼主介绍的蒸汽参数,假如蒸汽初参数为5.3MPa时,饱和温度才268度,300度的蒸汽应是过热蒸汽,对于过热蒸汽可不考虑正常疏水.- W4 D2 b8 h" \6 W! o8 }$ _" U
对于启动疏水主要是暖管过程中产生的大量蒸汽冷凝水,需及时排除,否则会产生汽阻及汽水冲击,对管道产生振动破坏,一般就是在低点处加一道截止阀,对于高压蒸汽管道采用两道阀,(压力大于4.0MPa)的蒸汽管,启动疏水管径一般为主管的1/4~1/6为宜.
5 `! l( A' C. |3 U6 Y' }$ D 疏水阀国内最小是DN15口径,DN20的主管你能选多大 |
