查看: 1806|回复: 4
[求助] 关于宝钢冷轧的的问题?
发表于 2007-12-20 19:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请教高手:
7 T# G( n' B' F4 @( B$ s, J' P& }3 c; w6 O# ~; o
宝钢的SPCC,DC01,BLC,都是冷轧低碳钢,成分也差不多
1 F  T& p7 G5 [: S但是都有卖,到底这几种材料区别在哪里?
发表于 2007-12-20 20:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
DC01适合拉伸,SPCC适合冲压切边。
+ r1 o. Z* ~3 F" l  i6 @BLC我不知道,我司没有用过。
发表于 2007-12-20 23:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
SPCC——冷连轧碳素钢,一般用,日本牌号,力学性能:抗拉强度不小于270MPa" P1 I" N* n% {1 U3 ?7 {. j+ N
DC01(St12)——冷连轧低碳钢,一般用,德国牌号,力学性能:抗拉强度不小于270Mpa
# \6 j( z+ W0 G) l0 P  }两者可以相互通用,只不过要涉及到工程更改的问题而已
hbh0606 + 2 应助
发表于 2007-12-21 08:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、SPCC——首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,C为冷Coldt的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用冷轧板了?屈服强度≤215Mpa  抗拉强度≤275Mpa,日标常用SPCC表示
8 z* X( @2 k# q  H, {) J' b/ J2、DC01——“D”代表冷成型钢板,“C”代表轧制条件为冷轧,01 代表序号。常常表示美标牌号
williswon + 2 应助,鼓励新手!
 楼主| 发表于 2007-12-21 08:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这几种材料在冶炼工艺上面,设备机组上面,有什么区别呢?
