10天前
查看: 1743|回复: 0
[分享] 主梁与上端梁组装焊接
发表于 2007-12-20 20:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
1、将两主梁分别吊放在垫架上。注意在测得的马鞍架加上垫架影响值△F=2mm,测得的翘度减去△F=3mm,即为正常支承情况下相应的拱度、翘度值。" ]6 o' L  ]$ r, }2 L
2、在主梁上盖板的主腹板中心线上,划出支腿中心和跨度中心。调整两梁达到:8 a1 ~- r8 ~2 E  ^: G5 S
(1)用水平仪将上述支腿中心(上盖板处)测量调整至同一水平面,误差≤2mm。
# R; r0 d0 a% S(2)调整两梁主腹板中心距,偏差±3mm。! s# e. Q# \7 J* ]
(3)两梁同一截面高低差≤2mm。" s% }  y& F5 F1 l
(4)两梁上述支腿中心对角线差≤3mm。! @) `( }) S  a" `
(5)主梁上盖板水平偏斜b≤4mm。4 @$ o3 k. C1 [* K2 Y3 I
(6)主梁腹板垂直偏斜h≤6mm。
; g# W5 v* F# |5 ]  M1 w$ t& ~符合以上要求后,将两根主梁用工艺型钢在支腿位置上盖板处定位焊。
* {4 ~4 x! x4 p( d+ D' w  F3、在主梁两端划出上端梁事先用预装螺栓将上端梁用预装螺栓连成整体的组装位置线。并按定位线定位焊接于主梁上。
, E" l% E& ^# g: g8 f4、焊接上端梁与主梁下盖板的焊缝。先焊接上端梁下盖板与主当做下盖板的焊缝,然后焊接上端梁上盖板与主梁上盖板焊缝,再焊接上端梁腹板与主梁腹板的角焊缝。采用气体保护焊或手工电弧焊。
