查看: 1646|回复: 2
[求助] solid edge 高手们知道吗?
发表于 2007-12-20 20:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
画好的图      在装配里边 整体 小了 10倍 不想在修改 曲线   和每条线了         solid edge  有没有这样的功能   一个命令 让 模型 的尺寸 放大 10倍   ?   急用   躬请     高手 给与指点  !!!!!!!
发表于 2007-12-20 21:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以新建一个零件!在插入里面有个零件副本,直接掉入你的零件!然后在比例里面输入自己要得比例!在装配里调入新的零件就可以了。如果你要修改零件,直接修改最原来的零件就可以了!在用到新零件时,会提醒你 更新的!
发表于 2007-12-24 12:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,我也学了一招,不过画图的时候假如进行了变量化设置的话修改起来也很简单
