查看: 3491|回复: 4
[已解决] 稀油润滑和油脂润滑有何区别,该怎样选用?
发表于 2007-12-20 21:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
稀油润滑和油脂润滑有何区别,该怎样选用?- F: J; J% n4 ~7 m9 L! V6 v2 _  b
9 C1 _- `( {/ v& @. i1 `
[ 本帖最后由 wubaggio 于 2007-12-21 19:19 编辑 ]
发表于 2007-12-20 21:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
稀油润滑(也称矿物油润滑)采用黏度低的润滑油来润滑。
5 }' ?6 @& ~( \$ K5 `! e
' ?; F$ O4 `+ g) M9 ?7 @6 x干油润滑是采用润滑脂(简称干油)来润滑。
6 A$ c. s9 @* F' s% |
. K  l* ^  {/ J- ^  }干油润滑在使用过程中主要存在以下缺陷:1)流动性差,内摩擦阻力大,所需工作压力高,无法形成动压油膜;2)润滑脂难以有效迅速扩散到整个润滑面;3)受污染后难以净化。
/ _+ A$ Q- d7 s, U2 e* E2 I& v7 U
1 W7 Z, B. V1 ]7 ?9 `而稀油润滑所需工作压力低(一般在2MPa以下),成本相对较低,其流动、散热性能较好,但如果对其各润滑点的流量控制不好,易污染环境。
发表于 2007-12-21 09:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
稀油润滑油需循环流动,或油箱内的油由齿轮或甩油环带起进行润滑,优点是不但可润滑还能起冷却作用,如各种齿轮箱都有是用稀油润滑。干油润滑结构简单,在经常补充油脂的情况下,清洗维修周期可达一年,用发热量不大的场合,如泵类、风机和各种起重运输设备的轴承座内,用的都是润滑脂。
发表于 2007-12-21 10:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
以上观点正确,总结应从如下方面考虑:
  h7 l0 I8 M. q% a# l1、设备的工作条件、环境,如负荷、速度、工作场所,对密封、冷却的要求等。2、采用的油品性能、加油量、流量及更换周期。 . U2 R- X+ |$ p
3、设备发热、传导,散热的情况。 3 J0 y2 s" `4 M* h+ L3 c
4、润滑点的分布、数量。
0 Y6 k( n' B& J9 j5、润滑主泵的位置应便于安全操作加油。
& d7 \$ T  V: S7 k4 ]/ y6、润滑装置力求可靠,便于维护+ t5 J" ]- x% Y3 [
**采润滑油还是润滑脂时更应考虑其降温功能,润滑油可以实现,而润滑脂不能***
发表于 2007-12-21 18:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
脂润滑经常用于低转速的齿轮传动中,环保性好;免维护。
