查看: 2313|回复: 6
[已解决] 怎样增强液压缸螺纹连接的强度
发表于 2007-12-21 08:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
比如说,有一个液压缸。前盖与缸筒的连接是用螺纹的,螺纹外径在175mm左右,材质都用45#钢,关键是螺纹连接的尺寸太小,只有10牙左右的距离。怎样在不改变材质的要求下,提高螺纹的强度,承受很高的压力。在螺纹处淬火能行吗?还有没有更好的办法,希望各位大哥帮帮小弟的忙。谢谢。
发表于 2007-12-21 09:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
感觉10牙已经够了,螺纹连接受力主要集中在螺纹的前3牙(一般的螺纹连接的受力分布是很不均匀的)一般螺纹连接只要保证6牙就差不多了,楼主说有10牙的连接已经足够再多也没多大意义的.不过楼主可以对螺纹孔进行处理,让螺纹的受力更加的合理,比如在螺纹孔口倒上个很大的角(具体的角度我记不清了,机械类教科书里应该有的),让螺纹的连接主要受力让前4~6牙承担.这样将有效的提高螺纹的强度.楼主可以试试
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢二楼的大哥。我想问一下,螺纹是M174X3的话,6牙能承受55吨左右的力吗?
发表于 2007-12-21 16:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我是搞液压多路阀的,对于这么大的螺纹我是没碰见过,不过螺纹主要受力是靠前几牙这一点我相当的肯定,楼主你可以先查查书然后决定是否采取我建议的方案.至少我觉得这样做肯定能螺纹的受力更加合理.
发表于 2007-12-21 18:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
螺纹强度增加的话题:
螺纹有效长度:设计规范要求10牙以上,这是按照剪切理论计算的,如果只是瞬间使用,上述螺纹5牙应当不会破坏,但液压油缸长期使用中,其部位会发生变形,这样,仅有的5牙不够可靠。
. l9 u9 G; h& |6 L# J: {' ?4 z   油缸端盖有的确实是5-10牙,这主要是大多数油缸为推力使用,而且不使用到头,所以,可以少点。% n! M4 k' ~7 }
                         液压工程师:赵 杰 (山西原平)
9619 + 3 积极应助。
发表于 2007-12-21 19:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
孔口增加一个5度的倒角会改善受力状况。
 楼主| 发表于 2007-12-22 09:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位,这么帮小弟的忙。谢谢。顺祝各位节日快乐!
