查看: 4616|回复: 4
[已解决] 34CrMo4钢管与35CrMo钢管有何区别?
发表于 2007-12-21 10:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
发表于 2007-12-21 10:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:35CrMo
标准:GB
国家与地区:China
钢组:结构钢
次级类别:GB 18248 Seamless steel tubes for gas cylinder
2 A4 i$ `8 C" q0 V% z# r
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
8 O& T/ ]  [9 P) K) w# F; q
化学成分 (%)
3 ^! d3 ]9 Y" L4 B+ l3 E# i
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif1 H/ D- E3 r$ R* q; R) s
元素最小最大近似的
C 0.3200 0.4000
Si 0.1000 0.3000
Mn 1.3500 1.6500 ! G5 w5 I* A( R* x( Y* E; o
P
8 \' y* Y. m1 L* h* x& Q
0.0300
. o2 j6 Y5 `+ j+ B
S
5 Q. ^! B. `8 {# W; d6 w- Y
0.0300 2 W; T6 g. G; n8 C+ D, X( A9 y
Cr 0.8000 1.1000
Mo 0.1500 0.2500
9 y& I4 K& A4 @, Y% _' `$ S
Ni 0.3000
Cu 0.2000
材料属性 % f$ f' s7 B4 {6 D" b4 w
7 |+ k0 G5 x$ u3 t2 ]# u/ T! }
最小最大近似的
无缝钢管; 淬火及回火
屈服强度 Rp0,2 (MPa)835--
抗拉强度 Rm (MPa)980--
伸长率 A5 (%)12.0--
冲击功 Kv/Ku (J)63--
Charpy U Notch (20°C)
3 n* ?& j& x5 @1 S: G2 ?6 Q
材料牌号:34CrMo4
标准:JIS
国家与地区:Japan
钢组:结构钢
次级类别:JIS G 7105 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels
注释:Bright products of unalloyed and low alloy steels
7 ~: F* H: T) V9 Q2 K4 _
* u% X2 b7 x. Z; |
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif7 S  ?( S% ]" Z/ U; ^. H; [6 E& B# n4 s
化学成分 (%); L0 |8 T8 c1 k! @/ |3 g; h0 u. Y
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif% {: K* U* m$ D5 u! }- P: l
元素最小最大近似的
C 0.3000 0.3700
Si 0.1000 0.4000
Mn 0.6000 0.9000 % m7 b; m+ A! V9 b; d
P
9 f# N; T) Z) L' p4 O
0.0350 ' F1 N3 F  U1 R$ \6 L6 q
S
! F' Y% D2 i6 t6 U# D, H$ ~( N
0.0350
6 K  d5 d8 q# l/ S. t3 g& R+ p
Cr 0.9000 1.2000
Mo 0.1500 0.3000
材料属性 ! m4 q  b3 G( o- c5 Q; L- R
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif' V# f/ P& W5 m: Y0 h! y
最小最大近似的
棒材, 扁钢, 圆钢; 磨光及退火 以满足最大硬度要求 (G+TA); dim. <= 80 mm
硬度 < 223 HB
棒材, 扁钢, 圆钢; 旋剥及退火 以满足最大硬度要求 (P+TA); dim. <= 80 mm
硬度 < 223 HB
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔及退火 以满足最大硬度要求 (TC+TA); dim. <= 80 mm
硬度 < 223 HB
棒材, 扁钢, 圆钢; 磨光及淬火及回火 (G+TQ+TT); dim. <= 16 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)800--
抗拉强度 Rm (MPa)10001200-
伸长率 A5 (%)11.0--
冲击功 Kv/Ku (J)25--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 磨光及淬火及回火 (G+TQ+TT); 40 < dim. <= 80 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)550--
抗拉强度 Rm (MPa)800950-
伸长率 A5 (%)14.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 磨光及淬火及回火 (G+TQ+TT); 16 < dim. <= 40 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)650--
抗拉强度 Rm (MPa)9001100-
伸长率 A5 (%)12.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 旋剥及淬火及回火 (P+TQ+TT); dim. <= 16 mm
伸长率 A5 (%)11.0--
冲击功 Kv/Ku (J)25--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 旋剥及淬火及回火 (P+TQ+TT); 16 < dim. <= 40 mm
伸长率 A5 (%)12.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 旋剥及淬火及回火 (P+TQ+TT); 40 < dim. <= 80 mm
伸长率 A5 (%)14.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔及淬火和回火 (TC+TQ+TT); dim. <= 16 mm
伸长率 A5 (%)11.0--
冲击功 Kv/Ku (J)25--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔及淬火和回火 (TC+TQ+TT); 16 < dim. <= 40 mm
伸长率 A5 (%)12.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔及淬火和回火 (TC+TQ+TT); 40 < dim. <= 80 mm
伸长率 A5 (%)14.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔 (TC); dim. <= 16 mm
抗拉强度 Rm (MPa)940--
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔 (TC); 16 < dim. <= 40 mm
抗拉强度 Rm (MPa)920--
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔 (TC); 40 < dim. <= 80 mm
抗拉强度 Rm (MPa)900--
9 z1 x9 F$ T  g. m  h8 u7 [3 {
成分和性能都有区别!
2 ^1 r  a& N% F; @- c
# \2 {# W2 y' e
0 K( K( \' a  ^' w& s  D9 s  ^4 U: t: V- i8 V6 h  `8 ]
$ |7 w: p$ a0 j) D6 `! Y' j
williswon + 2 应助
发表于 2008-3-6 19:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
34CRMO4 为德国牌号,35CRMO 为我国牌号
1135026 + 2 应助
发表于 2008-3-13 19:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我公司这两个牌号的钢种都可以生产~~
发表于 2008-3-13 21:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
元素中Mn的含量怎么相差这么大啊?
