发表于 2007-12-21 22:54:14
来自: 中国陕西西安
粉末烧结这个我可以给你提供点看法7 J* a( P4 X1 f' x! K9 Y
坯体中压力分布不均匀,H/D比值愈大,则不均匀分布现象愈严重。
1 T$ X+ Y0 T+ j7 x6 g# p1 S4 A3.对压制坯体的性能基本要求( g8 f: ]" D( ^/ c Y; ^, T
1) 生坯密度,以及生坯中的密度差异。
- M8 u3 J7 v" m3 q, k$ u2) 生坯的微观结构。: B* d# s6 N; |4 b
3) 生坯中粉料之间的粘结性能以及基本的强度
/ d2 u5 s) l( `! W9 @: O+ z3 P! l0 a1 ^( P5 U d- `( t7 t% P1 H
粉末的成形技术特征主要有:
6 D) B4 G' P! `# D( O& H①松装密度 * G1 a0 r6 F5 K/ J) w
松装密度亦称松装比,指单位容积自由松装粉末的质量。8 h5 E: ~ V# b( ?/ R
受粉末粒度、粒形、粒度组成及粒间孔隙大小决定。
+ C/ F" g. [# D: ?8 I( K7 T$ h松装比的大小影响压制与烧结性能,同时对压模设计是一个十分重要的参数。/ q) _: @2 j5 D9 B9 {0 B+ l
例如还原铁粉的松装密度一般为2.3-3.0g/cm3,若采用松装密度为2.3g/cm3的还原铁粉压制密度为6.9g/cm3的压坯,则压缩比(粉末的充填高度与压坯高度之比)为6.9:2.3=3:1,即若压坯高度为1cm时,模腔深度须大于3cm才行。
$ q5 }, }. v9 b P3 d! i+ {+ E7 J: }
2 o# h6 v* V5 k* [, `) _
a3 r7 j- m# S5 w2 Z4 O B
7 _; A. [% S4 g7 g+ n4 G单面加压时,直接受压一端的压力大,密度大;远离加压一端的压力小,坯体密度小。
: n7 o, }9 }0 d. y$ \. R6 r3 I
9 ?1 _' I5 O5 H! n2 F9 f双面加压时,坯体两端直接受压,因此,两端密度大,中间密度小。
W4 ?9 i5 i/ n# s: ~" p
4 D, {% X+ M$ E4 d8 ]8 h如果坯料加润滑剂、经过造粒,再进行双面加压,则坯体密度非常均匀。 |
