9天前
查看: 1848|回复: 2
[已解决] 请问有没有生产或是销售浓缩风能型风力机组的厂家?
发表于 2007-12-21 10:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我们准备购买一套3kW机组,知情的请与我联系,谢谢!
) b! [+ O7 f+ l! j请先站内联系,我随时查看信息!
发表于 2008-1-30 08:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
浓缩风能型风力发电机的优点% T1 U9 N* ~  f# w
    内蒙古农业大学新能源研究所研制成功了一种新型风力发电机——浓缩风能型风力发电机。这种类型的风力发电机是基于浓缩风能理论研制成功的。例如,在标准大气状态下(大气压力为101325Pa,温度为15℃),水的密度是空气密度的814.9倍,说明在相同流速条件下,水的动能是风的动能的814.9倍,可见风能的能流密度是较低的。而浓缩风能理论的核心就是将稀薄的风能浓缩后再利用,创新点是提高风能的能流密度。
' {8 b) T+ r5 I4 x) r5 R' A9 y    风能是指空气运动具有的动能。空气在单位时间(1s)流经单位面积叶轮(1m2)时,叶轮所获得的能量为:' G( D9 Y0 H" S9 \! D
    (1)在风路狭窄部安装风力发电机,可以有效地利用低风速的风能,小直径叶轮可以获得大功率输出;
# K4 q7 k% N7 B1 H9 u    (2)流经叶轮的气流是被整流的自然风,流速均匀、稳定。因此,叶轮效率高,且对风力发电机破坏小;
1 U$ a* O. R: l' Y    (3)放射状固定翼箱和风路形成壁可保护风力发电机,即使叶轮损坏,也能防止叶片飞落伤害人、畜和损坏建筑物,安全性高;5 ]8 O% U: s. W
    (4)本浓缩风能型风力发电机上下方向可以多层重叠,占用土地少,且可以利用高空风能;
; g- [6 ?( A3 [4 U+ T5 v    (5)回转部可以防止雨、雪对于风力发电机的侵害,暴风来临时可以容易封闭流路,保护机组;
4 \( h5 g" o- u: w) B2 K/ Q- o    (6)对放射状固定翼箱等进行表面加工处理及选材,有待于降低浓缩风能型风力发电机组的噪音;
+ {# Q) Z# V0 I& p7 q8 ^' i    (7)叶轮前方流路收缩角为60°,叶轮后方流路扩散角为90°时,发电系统输出功率较高;
" N: F( P1 `( C% i    (8)浓缩风能型风力发电机实验模型的功率输出是普通型风力发电机实验模型功率输出的2.37倍。& y# I$ o/ b9 _% A6 c9 _6 k! i9 x
   流场特性的实验结果还证明:在安装风力发电机叶轮的前方223mm处的平均流速是风洞风速的2.16倍,即风能将增至原来风能的10.08倍。尽管在风洞中进行流场特性实验时风洞壁有一定量的加速效应,但也能说明浓缩风能理论的正确性。
  j' f0 x1 v( E1 R) t* e: S& T4 j      浓缩风能型风力发电机应用前景广阔" {! ^& C. s6 A- Y6 `; A
      通过对实验模型的改进,内蒙古农业大学新能源研究所2006年又研制出改进后的200W浓缩风能型风力发电机和600W浓缩风能型风力发电机。200W浓缩风能型风力发电系统在日本国岛根县畜产试验场进行了实际运行实验(见图1)。该系统为风光互补发电系统,为岛根县畜产试验场的电围栏供电。运行实验结果证明:该机叶轮直径为1.24m,当自然风速为10m/s时,输出功率为208.6W,与普通型风力发电系统相比输出功率增大。同时,该种浓缩风能型风力发电系统具备了切入风速低、发电量大、噪音低、安全性高、寿命长、发电成本低等特点。600W浓缩风能型风力发电机在内蒙古农业大学机电工程学院办公楼顶进行了实际运行实验(见图2)。该机叶轮采用了新的专用叶轮,直径为2.2m,当风速达到10m/s时,输出功率为600W,具备了与200W机组相同的特点。通过600W机组的运行实验,证明了在相同叶轮、相同自然风速的条件下,该机组的发电输出功率是普通型风力发电机的2.554倍。. n; t( X5 }, w' C0 ~
    该技术还取得了中国实用新型专利《浓缩流体能型发电装置》(专利号:ZL94244155.9),得到了国内外专家和用户的高度评价。此后,该研究所又承担了浓缩风能型风力发电机叶轮系列化的风洞实验与研究、600W浓缩风能型风力发电机的研制、1000W浓缩式离网型风力发电机组试点示范等多项风能利用的项目。研究所在政府的指导和资助下,产、学、研相结合,在科学研究中培养了人才,加速了科研成果的产业化进程,为航天工业总公司、国内著名大学和企业输送了一批优秀人才,研制的系列化产品现已在国内五省(市、区)应用推广,并连续6年小批量向日本出口,在中国和日本的用户中建立了良好的信誉,订货地区又新增了浙江、福建两个省,发展势头良好。1 Y  y6 p5 l0 r# e
2 M3 v$ e. I8 p' M
  为发展内蒙古自治区的可再生能源基地这一亮点,内蒙古自治区科学技术协会、内蒙古自治区科技厅、北京科学技术协会、上海科学技术协会、天津科学技术协会、新疆维吾尔科学技术协会将于2007年7月底在内蒙古自治区呼和浩特市共同主办“可再生能源开发利用学术研讨会”,以加强风能、太阳能等可再生能源的基础理论研究和应用技术研究,并邀请可再生能源领域内知名专家做特邀报告,及时交流学术思想、学术成果及发展方向。这次会议的召开将为内蒙古自治区可再生能源开发利用增加更多的光彩。
发表于 2008-1-30 08:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主可以咨询一下该专利的发明人那里有生产厂家
