1天前
查看: 8226|回复: 4
[求助] SWRCH6A和C1006的区别?
发表于 2007-12-21 11:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在问下,作渗碳处理的深度为0.001~0.005,其硬度一般为多少?
发表于 2007-12-21 13:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
成分存在差异:
& {8 e: z* \& M; w
材料牌号:1006
标准:SAE
国家与地区:USA
钢组:结构钢
次级类别:J 1397 Estimated mechanical properties and machinability of steel bars
注释:Chemical composition according to SAE J 403. Average machinability rating (for cold drawn): 50%.
  ~1 w' `- Y$ i8 ?; b# q
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif, j# ]8 d) ?. A6 S
化学成分 (%)* P1 g- j% H/ R) p4 ^0 T4 L7 M6 Y3 W1 Y
# M2 X3 `! Z" F# }0 H: Q" Q! q& b
元素最小最大近似的
C 0.0800
Si (*) 0.1000
Mn 0.2500 0.4000
P 0.0400
S 0.0500 " O7 R7 j% x9 k4 I6 l
B (*) 0.0005 0.0030
Pb (*) 0.1000 0.3500
6 p/ r: K. K# J. u
; F) g" ?! Y" F; @  k1 fhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif; J3 y- E$ ~- ~+ i. x6 P
元素注释
Si or 0,1 < Si < 0,25% or 0,15 < Si < 0,35%
B When required, the letter B can be inserted
Pb When required, the letter L can be inserted
; C- k$ P$ m/ H! u, m/ e. l! S  r1 [# L8 [: M1 R4 l! T; g+ r
材料牌号:SWRCH6A
标准:JIS
国家与地区:Japan
钢组:结构钢
次级类别:G 3507 冷顶锻用碳素钢线材
注释:铝镇静钢。
用途:主要用于通过冷顶锻制造碳素钢丝。
2 p: n8 |5 i6 O! ?; U  \6 D9 P3 }$ \8 v
0 Y1 R' @7 V/ u/ G+ H/ c+ Dhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif9 V$ V& h6 s, B! `' c* t  c; j
化学成分 (%)
, `  I( O# a- l9 w
$ m* R* P$ I2 E4 ~. ^3 z2 O
元素最小最大近似的
C 0.0800
Si 0.1000
Mn 0.6000
P 0.0300
S 0.0350
2 ~) y2 [; \3 w$ K( C
Al 0.0200 & S" w, K8 C2 O) a# s7 z
. w+ y/ v: N1 d  ~4 \
3 H) m8 D5 |' p3 v2 ]; d
. s: Q2 c, G3 e
, K2 q! l  c1 O8 }+ m! X% W1 Y深度为0.001~0.005,单位数多少,mm 吗?# C+ ?% a4 E3 \: H
3 `$ }6 Q/ F- N) [  `9 L  w[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-21 13:04 编辑 ]
mideas + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-28 15:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# 的帖子
2.Material:C1006( c9 A* t+ \  D* l; r
3.Hear treat:carburize PER ES-12-2000
( `% ]% z) v4 U    0.005-0.010DEEP. Temper PER ES12-3000# ^& [% h6 \* s% i6 s$ @. h7 u
    HRC40MiN
' n7 K7 |7 _1 v% P6 H4.Finish:White Zinc(3+Cr): M' f$ H5 n+ Q( U2 E
六角法兰螺母出现装配后爆裂问题,请说出你认为的原因在哪里?
2 g% y' Q# f. t" Q/ J0 b使用的材料是SWRCH6A,如果渗碳过深的话,对生产出的产品有无办法补救?
mideas + 5 新年祝福
发表于 2008-1-3 11:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
如果出现爆裂可能是你的材料本身的状态有问题,比如冲压(冷镦)前的硬度,或是材料本身的非金属夹杂物等性能有问题,一般这么低含碳量的材料的打螺母是不会出现问题的,至于渗碳层,不会是先渗碳了吧,即便是渗了碳这么薄的渗碳深度是怎么测出来的,这个一般不会不影响的。对于拉丝或退火冷成形前是不会出现渗碳现象的,退火一般都是脱碳的了。
hbh0606 + 2 技术应助
发表于 2008-8-6 12:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准不同而已,化学成分只有细微区别
% c5 S  i: u' E# D7 V1 E* {5 v" `一个美标的,一个日标的
