发表于 2007-12-21 13:35:58
来自: 中国安徽芜湖
DIN 1.0570 与 GB Grade D; R- e4 @- @) E" F$ w( g9 M# L/ j
4 Q3 l8 H4 y* p7 g! O1 S
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif, |3 z' v! e' x" Q
化学成分 (%)# Q$ I ?/ y4 E2 }2 i( {
| http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif; n* p0 H, D* a/ a" u
| 元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | | C | | 0.2100 | | | Si | | 0.3500 | | | Mn | 0.6000 | 1.2000 | : |- F7 \# x" o
| | P | | 0.0350 | 9 ] N. x3 H$ D$ o* {* q6 |) E$ b
| | S |
% F s. D4 o' M+ y3 d$ ^' A | 0.0350 | : M5 t v1 p& H
| | Cr | | 0.2000 | | | Mo | | 0.0800 | | | Ni | | 0.4000 | $ O5 y9 W; V. o, L0 I
| | Al | 0.0150 |
! \. O" {$ {* j7 M6 A/ i R |
5 M8 A% j" O& w | | Cu | | 0.3500 | |2 E* ~, s5 w4 W( Q) h0 C# B
| 最小 | 最大 | 近似的 | | 厚板; 热轧 | | 屈服强度 Rp0,2 (MPa) | 235 | - | - | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 400 | 520 | - | | 伸长率 A5 (%) | 22.0 | - | - | | Lo = 50 mm | | 冲击功 Kv/Ku (J) | 27 | - | - | | Charpy V notch (-20°C), long. direction | | 厚板; 热轧 | | 屈服强度 Rp0,2 (MPa) | 235 | - | - | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 400 | 520 | - | | 伸长率 A5 (%) | 22.0 | - | - | | Lo = 50 mm | | 冲击功 Kv/Ku (J) | 20 | - | - | | Charpy V notch (-20°C), trans. direction | # P+ H1 h# v; ]8 V- }! Z. n. d
- S/ \# K; ^/ P: {http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif: k6 D9 }) C5 C
化学成分 (%)+ t: X; B, n3 p" m* y- b8 H. i
$ M8 Y/ v9 u* ~' y; X- Z& y| 元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | | C | | 0.2000 | | | Si | | 0.5500 | | | Mn | | 1.6000 | | | P | | 0.0400 | # M/ O4 [& T: T5 }4 R
| | S | / x$ H+ \5 J7 l2 q2 x
| 0.0350 | : ]( N0 p T1 q* i) Z- g
| | Al | 0.0200 | . j# g' g! @4 G
| 最小 | 最大 | 近似的 | | 薄板, 钢带; 冷轧 | | 屈服强度 Rp0,2 (MPa) | 325 | - | - | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 510 | 680 | - | | 伸长率 A5 (%) | 16.0 | - | - | | Lo = 80 mm |
| - Q" P& J4 {* q( A& k, k
2 O5 P6 I9 U# D" `' |: VJIS SBC 690 与CNS SBC 690 7 F0 A" \) x6 `" P, u
& y) }6 O7 W) `7 v ~$ P+ ^- O2 l! Q: Y+ {( m" I
$ |+ p1 O1 I( E- m+ g2 M化学成分 (%)
4 _* N0 a+ ]0 M- X: y4 z | http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
0 }- T1 o1 S$ Z# T0 p4 V| 元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | | C | # ?9 H6 I/ h0 O; x( c, Z
| 0.3600 |
$ @) U5 f5 l2 y! \ | | Si | 0.1500 | 0.5500 | * w1 p( h. b: ^8 `
| | Mn | 1.0000 | 1.9000 |
d" r7 t/ X6 |) L3 E | | P | & O# L4 t1 L; h: j6 ?6 A
| 0.0400 | 3 U$ K9 N8 M: z2 f3 f9 y2 s$ e+ Q
| | S |
% [7 I$ o, a( ?9 W" g. E N | 0.0400 |
| ( ^% G1 d9 U5 \+ t1 T
| 最小 | 最大 | 近似的 | | 棒材; 热轧 | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 690 | - | - | | 伸长率 A5 (%) | 17.0 | - | - | | 棒材; 热轧 | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 690 | - | - | | 伸长率 A5 (%) | 12.0 | - | - | | 棒材; 热轧 | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 690 | - | - | | 伸长率 A5 (%) | 19.0 | - | - |
| ) W1 m3 ~ u* Z$ e3 |
' {7 O! ~! E3 Q* m5 Z5 U
. V, ~- F5 B: W化学成分 (%)
" X b+ E6 H& x | http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif0 y; U7 Z2 d# S, O
; g1 m/ Q4 v a( b% K; o! Z | 0.3600 |
- ?& } h" W) x# n | | Si | 0.1500 | 0.5500 |
. j4 V4 Q: i' f$ p | | Mn | 1.0000 | 1.9000 | ! n9 [: {! }* X6 M+ |
| | P |
9 Q1 J# d- B4 j | 0.0400 | 0 H$ k) m& T2 [
| | S |
* a: |1 n2 |; d. f, ?2 o | 0.0400 |
1 f! R0 H% Z$ T6 h% M1 o9 p | | Other (*) |
6 J/ b, Q" D1 o% C |
+ F" V5 h$ Q* `: }' A/ X | 4 n y5 X* P( H4 \
| 1 X s' C3 L% C
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif/ @' m/ _' {2 s) Z
| 元素 | 注释 | | Other | Elements as Ni, Cr, Mo and V may be added as required |
4 X7 T8 S0 C2 ^8 b7 S: O | ; \ i5 f* t5 p. Y6 _# s) F. k
| 最小 | 最大 | 近似的 | | 棒材; 淬火及回火 | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 690 | - | - | | 伸长率 A5 (%) | 12.0 | - | - | | Lo = 8 x diameter | | 冲击功 Kv/Ku (J) | 60 | - | - | | Charpy V Notch (0°C), 3 tests | , P: i* |, _- [) n$ |
( S8 Z2 v# P: r% e
S355J2G3 与 GB Grade D 对应
5 b+ x# X0 }. _+ i, \' j* k+ z% p* ?" G
| 材料牌号: | S 355 J2 G3 | | 数字代号: | 1.0570 | | 标准: | DIN | | 国家与地区: | Germany | | 钢组: | 结构钢 | | 次级类别: | DIN EN 10250-2 通用工程用开式模锻钢件 | | 注释: | 非合金质量级钢和特种钢 |
7 i/ m2 o8 B9 E7 G$ J+ |# i发不下了,转接下帖;
# P3 I( I1 t& d, H& X# Z1 D g
[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-21 13:59 编辑 ] |
