发表于 2007-12-21 14:58:34
来自: 中国江苏苏州
板厚较厚,先搞一个SAW的焊接工艺。
6 c- b+ e1 q3 HX型坡口,钝边6mm 内侧坡口深度28mm,外侧坡口深度20mm。坡口角度单边30度加减2.5度。装配间隙0~2mm。
/ U, |1 \# M1 _$ Q$ g焊丝 H10Mn2(EH14)+SJ101 焊丝直径4mm或5mm均可。. G/ l$ A" ] e' V/ j
焊接电流与电弧电压:500-650A 30-34V 40-50cm/min, 电流要根据工况作调整,打底层及背面清根后适当选电流的下限。其它层可选电流的上限。
- r$ d$ w7 T" k先内侧焊好后,另一侧碳弧气刨清根,后焊接。
# _+ g, y" N, m" y; \当环境温度低于15度时,焊前预热到50度以上。层间温度小于300度。0 P' w3 n& D8 u
焊后热处理:600~640度,2.5小时
$ J% O8 Y2 w" [" v3 G( I其它检验要求等要根据不同的产品要求增加。" U$ P2 m7 L: d2 M3 P
. A; A; s6 N6 T2 \0 r J! A
[ 本帖最后由 xiaozhang12345 于 2007-12-21 15:02 编辑 ] |
