查看: 2615|回复: 17
[已解决] 中频淬火与高频淬火的不同
发表于 2007-12-21 14:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
同一工件,采用中频淬火或高频淬火,结果有什么不同,我想知道二者有什么区别
发表于 2007-12-21 14:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我的理解是中频淬火淬硬层深,零件变形较大些,而高频淬火淬硬层浅,零件变形较小.
阿帕奇 + 3
发表于 2007-12-21 15:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
淬火层的深度主要决定于加热电源的频率,频率越高,则透入深度越小,直接加热层及淬火深度也越浅。$ b2 P* U, {7 M
中频或工频的淬硬层较深,甚至影响到心部,需要充分的回火,所以得到的硬度较低( L% G* O5 y2 d: `' W5 v
中频加热速度慢,高频加热速度快。如要求表面有淬硬层必须用高频。/ V4 m  @; X9 W0 d5 b0 k, r, x
高频淬火是指利用高频电流使工件表面局部进行加热、冷却,获得表面硬化层的热处理方法。这种方法只是对工件一定深度的表面强化,而心部基本上保持处理前的组织和性能,因而可获得高强度,高耐磨性和高韧性的综合。又因是局部加热,所以能显著减少淬火变形,降减能耗。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-1-15 22:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼上说的好及了
发表于 2008-1-16 17:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
中频淬火用途:用于加热金属零件及表面局部淬火,淬火层深度2mm-6mm,如金刚石锯片、钻头、车刀、硬质合金、齿轮、汽车万向节、曲轴、紧固件等; `( ^+ `) e4 a: i# ^- P+ k5 F  e. I
7 P3 V& U: G* e; }' d8 r' E; L- T
高频感应加热:电流频率在100~500 kHz(千赫),有效淬硬深度为0.5~2 mm(毫米),主要用于要求淬硬层较薄的中、小型零件,如小模数齿轮、中小型轴等。 ; l6 g( s. T( p
2 o' B' ]7 N5 B5 W' [
中频感应加热:电流频率在500~10000 Hz(赫),有效淬硬深度为2~10 mm(毫米),主要用于要求淬硬层要求较深的零件,如中等模数的齿轮、大模数齿轮、直径较大的轴等。 9 l5 Z  d: X$ i" A! `" g+ `# [
2 L# k3 \. e1 g, `, X工频感应加热:电流频率为50Hz(赫),有效淬硬深度为10~20 mm(毫米),主要用于大直径零件(轧辊、火车车轮等)的表面淬火。
发表于 2008-1-19 13:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
两者淬硬层深度不一样,加热频率越高淬硬层深度越深。 :lol: :lol:
发表于 2008-1-19 13:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对不起打错了是频率越高,淬硬层越浅。 titter titter titter
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-18 20:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
请问下:双频淬火是怎么回事???
发表于 2008-9-16 18:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
淬火硬度差不多,只是淬硬层深度不一样,中频深,高频稍浅.
阿帕奇 + 3
发表于 2008-11-17 07:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家好专业啊1 y  r3 x4 q6 g# }, u7 c
我是新手
3 h" w# B4 L7 ?+ s* Z但急需中频炉方面资料
发表于 2008-11-20 20:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
频率不同,淬火深度不同,频率越高,淬硬层越浅
发表于 2008-12-19 16:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 5# mideas 的帖子
超音频又怎样呢?
发表于 2008-12-19 21:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上几位高手都说的不错
! N/ q1 b( N' r% r, q简单的说, 中频和高频淬火都是为了提高硬度, 主要选择是考虑零件如果只要表面硬度仍需要韧性, 或由于零件小,薄, 防止淬火变形, 都选择高频, 当然淬火和冷却时间也很重要
阿帕奇 + 3
发表于 2008-12-19 21:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼上的,有的工件高频淬火后还需要回火呢。
发表于 2008-12-22 14:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
几乎所有零件感应淬火后都需要回火,不论采用工频、中频或者高频。超音频属于中频范围。另外,即使采用普通淬火方法,淬火后也需要回火,适当提高韧性降低脆性,满足使用性能。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-1-8 10:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我刚开始学感应加热,谢谢3、5楼,
发表于 2009-1-9 09:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
硬度应该差不多,层深不一样。
发表于 2009-1-9 16:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
硬度应该差不多,层深不一样,看零件要求选择!
阿帕奇 + 3
