查看: 1755|回复: 1
[讨论] 不锈钢网板难题Φ1.5X2.5
发表于 2007-12-21 14:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
零件规格:* O. M8 \* l& ]2 f; ^
1mm厚304板,1.5mm孔,2.5mm间距,梅花形分布,冲孔面积1380x470,四周折边30mm,成型尺寸1440x600,折边上有定位孔,外形尺寸公差0/-1,两面以及孔中无毛刺,平整度要好,电解抛光处理。
0 x* x, Y5 z4 j* i# f* U% J. l  [; Y* L0 c1 M
难点:( n) {3 I$ O+ W2 H
1、冲孔后平整度问题
1 f) }) ?: D# z9 E7 V& J2、毛刺问题 ; ?: H' j% Y/ f' U- R9 Q0 [
3、表面划伤问题
' \+ e: }7 d. n; m6 J请论坛里的高人,有什么方法可以解决在完成冲孔、整平、抛光相关工艺后,得到合格的产品。+ W3 p& W8 ?- U- F- U" @
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-12-24 12:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3、表面划伤问题,可以在用贴膜的方式,保证在工艺过程中,保护表面。
  l- a( M, N5 R$ F& ]% i+ f; r2、毛刺,在冲模设计上,可以尽量减少毛刺。这个问题也不大。
; u5 @$ z3 w4 t8 R1、冲孔后的平整度问题。大多数网板供应商,在处理板面全孔的板,问题都不大,应力集中问题不严重。但是如果四周留空边较多的话,应力无法消除,变形较大,19辊的整平机都无法校平。目前我了解的比较有效的办法是冲完空后,真空退火,然后再校平。可是目前真空退火设备以及工艺等不稳定因素,成品率较低,还不能适应批量生产。
9 V# t3 r' q# t' {- J. K1 S5 E请问:谁有更好的办法能解决这个问题?有这样的供应商吗?
, ~! S! P( Q! X! W* `! c如果有能够做这样产品的供应商,请联系我。
, y* G# F2 w5 ]8 O  E7 WE-Mail: huqh_@tom.com
