查看: 2627|回复: 10
[已解决] 密封圈
发表于 2007-12-21 15:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我一产品,结构为半封闭式0 a+ ~0 h" H) n# W8 C, A
轴伸部分采用骨架油封密封,现在产品介质改为化工原料(液体),一般的橡胶材料的耐腐蚀性不行,这个密封结构应该改成什么样式的好
发表于 2007-12-21 17:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
能否不改变结构,选用耐腐蚀性好的密封圈试试。
1 Y9 R# S) W$ b4 X+ p- N, O3 N2 v
8 e) I; r' ]6 C: R. d2 V7 J( t% n
密封圈成分
使用温度℃
使用建议
天然橡胶
0-80
适用于饮用水、热水、无油空气等,不适用 于石油类介质
硅橡胶
-70-260
适用于饮用水、热水、无油空气以及高温蒸汽等,不适用 于石油类介质.
乙丙橡胶
-50-150
适用于热水、稀酸、无油空气和多种化学品,不适用于石油介质
丁腈橡胶
-30-85
适用于石油产品,带油蒸汽的空气,植物油和矿物油;不适用于超过65℃的热水或超过60℃的热干空气
氟化橡胶
-6-148
适用于多种氧化酸、石油、卤代泾、润滑油、液压装置液体、有机液体和含碳氢化物的空气
% S! I) U8 T( y$ t7 n9 c% D
  n$ B! S( P2 @$ ][ 本帖最后由 ljwquan 于 2007-12-21 17:16 编辑 ]
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-22 14:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用传统的橡胶作为密封材料是不行的,介质的腐蚀性太强;用聚四氟乙烯作密封材料可以,但我不知道采取什么样的结构好?
发表于 2007-12-23 11:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你应该采用机械密封,设计手册上对此结构有详细介绍.
 楼主| 发表于 2007-12-24 07:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
机械密封同样的采用了O形圈,有没有化工行业的朋友出来支招
发表于 2007-12-24 08:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用聚氨酯橡胶圈可满足要求,既耐磨又耐腐蚀,密封性能又好。
hero2006 + 2 应助
发表于 2007-12-24 19:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
唠叨
密封圈的种类不少。
4 D* A( Q% z" jO形状只是其中的一中。
发表于 2007-12-24 21:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你了解机械密封吗?你好好看一下,化工机械基本就是用机械密封。我给你发一个常用机械密封的分类及机械密封的选用你看一看。具体的设计你参照设计手册来定密封结构。
) L; `2 C' p& z8 J! g 组合 1.pdf (364.82 KB, 下载次数: 14)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-12-24 22:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
机械密封的选用
, }( u% }! [9 D$ Z
使用条件
设计注意事项
应用实例
. {8 p6 s' v( E3 m
盐酸、铬酸、硫酸、醋酸等7 r6 H4 z& d) ^
1)选用耐腐蚀材料
2 P! ~& ]- H7 E9 Y# ^, P2)采用外装式机械密封,减少与腐蚀性介质接触的零件
6 ^8 `& g3 I* c, c  u3)如采用内装式密封,弹簧应加保护层2 X2 x, E( F) n8 J  ~( l  D
4)危险大的介质选用双端面密封
7 b$ v' a& N8 K$ R5)设置漏液回收或稀释装置
; v$ h! T& S3 R. l+ s" h, a
: w% Q5 q" f1 E
4 g, s9 c4 `' _
耐酸机械密封
* A1 n/ Z) k& J0 I
1—静环; 2—动环; 3—弹簧; 4—波纹管
说明:
1 C* ?* a) p% b+ n1)此结构为单弹簧聚四氟乙烯波纹管,外装式4 D' S" [7 ]7 H+ Y
2)摩擦副由氧化铝陶瓷与填充玻璃纤维聚四氟乙烯组对,填充聚四氟乙烯耐磨端与纯聚四氟乙烯波纹管制成一体7 m' Z* p, B9 ~/ H  ?
3)弹簧可采用普通不锈钢制造! ~" O" _- c0 m; Q
2 p0 R3 A+ D2 Z& U- R# C) J
使用温度超过150℃2 Q! W1 N& x  ^( g4 U
1)选用耐高温、具有良好的导热性、低摩擦系数和热膨胀系数的材料. Q7 U) B5 d6 i
2)及时把密封腔热量传导出去,如采用冲洗,冷却措施4 Y2 G. e2 H7 h2 Q8 |, Q
3)有装配关系的地方,选用热胀系数相近的材料) C; n5 ?- z" D9 T& \
热油泵用高温机械密封
1—内冲洗节流套; 2—轴套; 3—动环;
4—金属波纹管静环组件; 5—导流套; 6—填料密封
说明:
3 f) U! L  p, F$ E/ }+ o# V1)采用冲洗、冷却结构以提高冷却效果,设置导流套增加冷却面积8 b  w8 L  ~. s6 c  g
2)采用金属波纹管结构; Y' q- f2 l: ~! X
3)采用低膨胀合金镶装石墨静环
) y5 f' p# R6 G8 C/ w4)最高使用温度为256℃5 x8 l% |! E1 Q6 U8 |( e+ [0 ]
0 H. X/ e3 S6 R* `- |
使用温度为-20℃以下
7 X% Y) Y* y3 K# H
1)为防止端面液膜汽化,可采取强制冷却措施
/ }, {6 |5 ^* R* g2)端面压强不宜过小
9 @& h# n' w  a; O4 m1 \" i3)适当提高密封大气侧的压力% G: X# \6 f" I. [# c! n
4)在大气侧注入干燥惰性气体,防止水汽进入密封引起结冰
6 T, B2 ?9 q/ ], U5 m0 O+ ?3 e  Z
液氧泵低温机械密封: A; e  x: W+ C1 Q: K3 n3 P  r
1—动环 2—静环 3—波纹管 4—弹簧 5—导流套
说明:
6 |# P/ N2 i+ g1)该结构适用工作温度为-196℃! S- e- J# r! M/ b0 x. I
2)采用静止式金属波纹管单端面结构0 v0 Y! U& G+ y- c- c
3)摩擦副材料组对为青铜对石墨" u$ P4 s0 T; V
4)引入干燥氮气保护,稀释泄漏的氧气,吹扫密封件周围的空气,避免空气中的水汽在密封件与轴上冻结
' m' E. e, ?1 X, b
- Z% \% [0 H+ f  O. K: a
粉尘,晶粒,纤维等
  h1 ?, j( `( K% c# r3 |( l
1)结构设计上应采用防止杂质颗粒堵塞结构。如外装式结构;采用内装式密封时,应将弹簧与介质隔离: d+ W" v" k& c* l$ ]$ o
2)一般可采用单端面密封,但当介质浓度高,杂质含量大时,须用双端面机械密封' F4 g. z) }5 e8 _
3)摩擦副选用硬对硬材料) ~3 j0 \; W! N# `
4)采用冲洗方式保持端面周围环境干净- I$ j. `( c; F7 v6 z: B5 w
5)宜采用大弹簧结构
1 T% j& a% Z& L; O  W
耐磨机械密封
& q, B" L& B- J4 ]7 k
1—静环; 2—动环; 3—波纹管; 4—弹簧
说明:
- h# p% i" N+ n7 V+ ?0 L3 O8 ~1)此结构为双端面,橡胶波纹管结构- K0 ]% w% i9 w/ S3 Q( e% s, Y
2)端面材料为碳化硅对碳化硅
/ O6 N  ~( ^- Q
# y/ ~! ?) C7 V2 V( Z3 e/ P
工作压力超过3 MPa
8 Z: b! B; e, O* V1 q, _) W6 L7 M
1)端面受力合理,尽量减小变形
2 Y/ Z  D+ V3 f2 E5 H2)采用高强度材质# U. ~  D4 A6 k6 C# G8 ~8 U* p1 x# q% S
3)采用平衡式密封,减小载荷系数K
  i1 y, ?  u$ h2 j5 M4)选用可靠的传动方式,如键、销等
$ q7 y  v, E( r  v5 t5)加强冷却和润滑. ^2 V8 Y% ^+ N% D& r6 b
高压中速机械密封
5 ~0 T' Q) G! ~1 V/ y7 D1 ]8 C
1—弹簧; 2—动环; 3—静环; 4—耐磨涂层; 5—防挤出挡圈
说明:
1 s6 R( r, H. }7 F8 @$ t% }" A  u1)此结构用于压差7MPa,速度不大于15m/s的场合. ~6 Q' ~) b6 k' g( s0 S
2)静环由碳石墨制成,动环使用高弹性模量的硬质合金嵌件,且基环有足够的截面厚度,因而可适用于高压变工况的情况
$ c/ m0 M" |( k  N; Q" c7 q& d
0 C& D  i( Q4 C6 N! Y: \
端面速度超过25 m/s$ a" d9 X) k* N5 N1 j$ C2 M& W% Y# @
1)加强对端面的润滑和冷却& O. h! J5 m: C% {; y& R
2)选用静止式密封,尽量减少旋转零件  p6 l# @. e* \, d9 ~
3)动环应与轴线对称且保持动平衡# ^0 F7 i1 W6 x
4)选用高(pcυ)p值的端面材料;尽量选取较小的端面压力5 P; A1 y$ G8 z' p/ f
5)采用平衡式密封
' p. B; E9 E, e- A) l
高速机械密封" h9 z  d# f. E8 [) B9 O7 D  G
1—止推轴承; 2—动环; 3—静环
说明:% J& x) y2 Z* ]& ~
1)该结构适用于大轴径及转速高达10 000 r/min的情况) q: _* A$ a/ U( W; [5 \$ j
2)动环由止推轴承定位,由键传递转矩
) z6 [6 ^" q& F" o3)动环的浮动性好
+ G5 k# ~' N7 _9 W
1 @. u; c* J# R# \' w( W7 p0 W
: \  d" g5 A: f+ X0 W1 ^  Q; B
/ o& a4 J; P6 `5 k$ d ; u, y7 R- U9 E" J) y, m7 Y
 楼主| 发表于 2007-12-26 09:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢8楼的朋友,基本明白是怎么一回事情
发表于 2007-12-30 14:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果要耐低温,就用丁腈橡胶,如果不用耐低温,就用氟胶
