查看: 2049|回复: 5
[讨论] 热处理在工厂中的实际应用
发表于 2007-12-21 19:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
热处理在工厂中主要是用于切削加工后金属零件去除加工应力.
发表于 2007-12-21 20:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这一说法也不是全面,调质是提高加工工件的切削性能回火\退火是可以消除加工应力,淬火\高频淬火\电镀是改变工件表面硬度,发黑\发兰是提高工件的防锈能力
mideas + 2 技术讨论
发表于 2007-12-21 23:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
最大限度提高产品的使用性能,以最小的成本得到最大的经济效益。使普通材料能达到特殊材料的性能(如化学热处理)等等。
williswon + 2 技术讨论
发表于 2007-12-22 09:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.消除工件在机加工中的内应力,机械应力; d* P+ C6 |7 O4 T5 U- `$ l
2.对一些质地较软,机加工不便的工件进行预先热处理  Q# ?0 j3 b# f+ U7 A5 l
3.通过热处理消除一些原材料上的缺陷- ]) Z! F' J* T
4.增加工件的使用性能,综合性能1 \# g9 y) O2 c0 w2 y
总之,我认为热处理是十分重要的,不可缺少的
williswon + 3 技术讨论
发表于 2007-12-22 09:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
热处理主要是三个过程,加热,保温,冷却。由于钢需要将其加热到一定温度,组织奥氏体化后,才可以进行组织的转变,所以加热的过程就将温度达到奥氏体化的温度的一个过程。保温的意义在于让钢材在奥氏体化温度中保持一段时间,让碳充分的溶解到奥氏体中去,为冷却的过程做好准备。而冷却是决定钢材特性的重要阶段,不同的冷却速度对材料的组织产生决定性影响,如果冷却的速度较快,那么碳素体析出较多,硬度就大,反之就小。所以生产中使用不同温度和导热率的冷却介质对冷却速度进行控制。
5 _) z, T" [5 L( o
7 c* c) n$ S& Y. R4 I2 e) S1.钢的退火
' d! I, t: `5 J; H3 u: `- L  z退火是生产中常用的预备热处理工艺。大部分机器零件及工、模具的毛坯经退火后,可消除铸、锻及焊件的内应力与成分的组织不均匀性;能改善和调整钢的力学性能,为下道工序作好组织准备。对性能要求不高、不太重要的零件及一些普通铸件、焊件,退火可作为最终热处理。 0 R+ }9 J4 l* H7 _9 @, C
钢的退火是把钢加热到适当温度,保温一定时间,然后缓慢冷却,以获得接近平衡组织的热处理工艺。退火的目的在于均匀化学成分、改善机械性能及工艺性能、消除或减少内应力并为零件最终热处理作好组织准备。
5 E/ `3 ]6 Z: p钢的退火工艺种类颇多,按加热温度可分为两大类:一类是在临界温度(Ac3或Ac1)以上的退火,也称为相变重结晶退火。包括完全退火、不完全退火、等温退火、球化退火和扩散退火等;另一类是在临界温度(Ac1)以下的退火,也称低温退火。包括再结晶退火、去应力和去氢退火等。按冷却方式可分为连续冷却退火及等温退火等。 / u$ \0 D% X& V; o3 Z' v
2.钢的淬火与回火
3 f+ @5 N3 K7 o# K0 s钢的淬火与回火是热处理工艺中很重要的、应用非常广泛的工序。淬火能显著提高钢的强度和硬度。如果再配以不同温度的回火,即可消除(或减轻)淬火内应力,又能得到强度、硬度和韧性的配合,满足不同的要求。所以,淬火和回火是密不可分的两道热处理工艺。
2 e9 U- w7 |3 O# }" w2.1 钢的淬火
0 `$ @' S" a1 z淬火是将钢加热到临界点以上,保温后以大于临界冷却速度(Vc)冷却,以得到马氏体或下贝氏体组织的热处理工艺。
1 t) {2 i3 |# l2.2 钢的回火 3 ~$ z* a% Z8 S! |( K
回火是将淬火钢加热至A1点以下某一温度保温一定时间后,以适当方式冷到室温的热处理工艺。它是紧接淬火的下道热处理工序,同时决定了钢在使用状态下的组织和性能,关系着工件的使用寿命,故是关键工序。
& Q9 B) t% a7 p  i回火的主要目的是减少或消除淬火应力;保证相应的组织转变,使工件尺寸和性能稳定;提高钢的热性和塑性,选择不同的回火温度,获得硬度、强度、塑性或韧性的适当配合,以满足不同工件的性能要求。
发表于 2007-12-22 14:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
大家谈到的很对!但在型材加工过程中热处理应用也是很多的。特别是冷轧、拉伸、挤压的管、棒、型、线、板、带等等,道次中间均需要热处理。而且是大型、大量应用。1 V( s# N. c" [. J
2 {" E/ O& z) \1 J' u[ 本帖最后由 shifeng18 于 2007-12-22 14:59 编辑 ]
