查看: 1248|回复: 2
[求助] 直流电机
发表于 2007-12-21 19:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
想用一直流电机带动齿轮泵,流量为10L/分钟,压力为15MPa,电机的功率为2KW,电压为12V,转速为1500r/min,而且电机可连续作业, 请问有谁知道有这样的电机么
发表于 2007-12-21 22:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这个泵站应该是动力单元,在12V上使用一般在车辆上用的较多,这种电机都是间歇工作,如要长时间工作是否采用其他方法解决,冽如用柴油机带动泵工作
柠檬咖啡 + 2 积极应助!
发表于 2007-12-22 15:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
如果没有整流设备使用直流电机不是好的选择。可以按功率、转速选择交流电机。需要衡速可选交流变频电机。
