查看: 2036|回复: 11
[求助] 并联油路的流量
发表于 2007-12-21 20:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
如果我在一个液压系统中同时并联几个油缸,每个油缸的进油前装一个减压阀,请问,如果我每个减压阀的调定压力不同,那么我进油缸的流量相同么,流量会平均分配么,如果系统流量较小时受不受减压阀调定压力的影响
发表于 2007-12-21 21:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
每个上面加个流量控制阀也可以,比较好调,还不占地方!就是图上中间的这种。
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2007-12-21 21:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的几个油缸负载相同吗?
1 F& d, B( w) G! ?+ D我猜想不相同,那么流入各个缸的流量就不相同了.有的甚至不动./ ~( K; x+ o4 u/ Z+ N
呵呵,油往低压流啊.
& W2 b) l; q, P+ m6 ?后一个问题,看不太懂,
) O7 U0 Z# k- E+ z! G4 Y/ R: A是问系统流量小时,减压阀是否还起调压作用?
柠檬咖啡 + 2 积极参与技术交流
发表于 2007-12-21 22:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
1.减压阀不是流量调节阀.不会对流量进行调节.当每个减压阀通径相同时通过的流量是相同的.如果通径不相同,通过的流量是不相同的.不存在流量平均分配.! m, p. r. n  C
2.通过减压阀的流量只与减压阀通径相关,与减压阀调定压力无关.减压阀调定压力只限定所控制通路的最大工作压力.
柠檬咖啡 + 3 积极参与技术交流
发表于 2007-12-22 08:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
流量分配取决于外负载,建议考虑采用分流阀或分流马达试试!
 楼主| 发表于 2007-12-22 10:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
对不起,可能表达的不是很清楚,我的想法和4楼的差不多,但感觉会受外负载的影响,想知道系统流量较小时,是不是负载大的缸会不会没有油通过, 3楼和4楼的答案有些矛盾,我不知选哪一个了
发表于 2007-12-22 13:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
油都流到负载小的油缸了!负载小的油缸先动作,走到位了大负载才开始工作。
柠檬咖啡 + 2 积极参与交流
发表于 2007-12-22 14:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主,你先得明确减压阀并不是调速阀,没有控制流量的作用.减压阀的具体工作状态只跟减压阀的出口压力有关系,跟流量的大小没有关系.就你现在这个系统来说,应该进入每个油缸的流量是不同的.主油路上压力流量都很大的时候,油缸可以同时工作,而主油路上小流量,小压力情况下,小负载油缸先工作.
发表于 2007-12-22 14:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 wjm0838 于 2007-12-21 22:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ X3 C/ X0 z( ?
1.减压阀不是流量调节阀.不会对流量进行调节.当每个减压阀通径相同时通过的流量是相同的.如果通径不相同,通过的流量是不相同的.不存在流量平均分配.9 D# D/ U7 F) t5 T1 P" i
2.通过减压阀的流量只与减压阀通径相关,与减压阀调定压力无关.减 ...
( ~9 E$ f' I* F8 G
/ i4 h$ y- P# m. S" \2 f感觉4#楼的表达不确切,流量跟通经没有直接的关系,通经只是跟允许通过这个阀的最大可接受压损\最大流量有关系.一般情况下通过减压阀的流量跟减压阀的进口压力\减压阀的调定压力(出口压力更加确切)\阀芯的开口大小(由出口压力决定)有关.
柠檬咖啡 + 3 积极参与交流
发表于 2007-12-23 12:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
减压阀是提供二次压力一个元件,假设每一个支路上都加一个减压阀:
! }+ E8 U5 a! `  v( X, v1、减压阀的进口压力为系统的压力;, X( r9 H1 `+ M; _% E* O
2、二次压力油口的压力如果大于该支路的负载,就不会受到其他支路的影响。* N. n3 d  D$ Q( |: m+ r, x0 q6 ]
需要选择合适通径的减压阀,配置合理的系统流量才能使各子系统可靠的工作,对于不同的执行机构速度要求不同需配置流量调节元件。
柠檬咖啡 + 3 技术交流
发表于 2007-12-23 12:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
个人认为,各支路油缸动作与否,与泵的流量有主要关系,只要泵的流量压力足够,就可以.
柠檬咖啡 + 2 鼓励积极参与技术交流
发表于 2007-12-23 14:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
我们的设备就是并联油路,负载是一样的,要求有同步性,一直效果不怎么样 .后来加了那东西,有点效果,但不是太理想!希望听听大家的办法!
