查看: 2412|回复: 7
[生物技术] 生物柴油新技术助力节能减排 前景看好
发表于 2007-12-21 20:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
来源:中国节能网 时间:2007年10月11日5 j6 ?. }8 D' i9 S2 q& G
       由于具备节能、节水、减排、节约原材料等优越性,北京清研利华石油化学技术有限公司自主研发的QY生物柴油生产技术在近日2007年节能减排发明项目推介会上获多方青睐。 / E# l( W: V% _- F' V
  据介绍,生物柴油属环境友好型绿色燃料,作为车用燃料使用,不仅性价比高,而且可以有效地降低汽车尾气中多种有害物质的排放。但由于原材料价格居高不下,制约传统生物柴油进一步发展。为此,清研利华以花生等油料作物加工的固体残渣作为原材料,提高作物的综合利用率。并采用连续酯交换工艺(QY技术),与国内外大部分厂家采用的传统“两步法”相比,大大降低能耗和生产费用,经济效益和社会效益显著。5 `7 |, \0 e! @, Z2 ^
  我国目前生物柴油潜在市场需求为1800万吨,而国内生产能力和实际产量还未超过100万吨,为此,利用QY一步法生产生物柴油具有广阔发展空间。
 楼主| 发表于 2007-12-21 20:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果真有说的这么好,那么以后油荒也许真的可以解决了
发表于 2007-12-22 17:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道是不是和柴油一样用,对原有设备不用改造就好了
发表于 2007-12-22 18:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
前景的确好   看国家想不想推广了
发表于 2010-1-27 23:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
可再生新能源发展前景很强大。。。
发表于 2010-1-27 23:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
生物柴油要想推广应用到生产实践中降低成本是必要的。
发表于 2010-5-22 09:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
生物柴油的推广还是有难度的,成本问题是首要的,其次有些研究人员发现燃用生物柴油并不能起到节能减排的作用,所以现在生物柴油的研究热潮已经在慢慢减退。。。。。
发表于 2010-5-24 09:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要还是成本问题,不过现在的石油储量也就开采40年,等油价涨到一定程度自然后把目光投向可替代能源。
