卡套式管接头使用注意事项
7 t! k1 L5 `8 C C' _. L4 A+ D4 H7 E. R* f# P/ u
6 O r0 N6 \; d& u& _1 `; c& N
卡套式管接头使用注意事项
; _/ f2 V+ b6 |4 l半导体,芯片,集成电路,设计,版图,芯片,制造,工艺,制程,封装,测试,卡套式管接头具有结构简单、使用方便和不用焊接等优点。但在中高压液压系统中,若操作不当往往会造成泄漏,影响其推广使用。笔者经过多年的实践总结了一些经验,取得了较好的效果。
$ U8 P8 w9 ^( W( \半导体,芯片,集成电路,设计,版图,晶圆,制造,工艺,制程,封装,测试,如附图所示,卡套式管接头主要由具有24度锥形孔的接头体1、带尖锐内刃的卡套2和起压紧作用的压紧螺母3三部分组成。旋紧螺母3时,卡套2被推进24度的锥孔中并随之变形,使卡套与接头体内锥面形成球面接触密封;同时,卡套的内刃口嵌入钢管4的外壁,在外壁上压出一个环行凹槽,从而起到可*密封的作用。钢管最好选择消除应力退火的20#精拔管,这样有利于卡套内刃嵌入钢管外表面,起到可*密封作用。
# o: M1 b- D/ u6 @5 n; ^$ i2 |半导体,芯片,集成电路,设计,版图,晶圆,制造,工艺,制程,封装,测试, (1)预装- C" B- B- d B
①卡套式管接头的预装是最重要的环节,直接影响到密封的可*性。一般需要专用的预装器。管径小的接头可以在台钳上进行预装。具体做法是,用一个接头体作为母体,将螺母、卡套压紧到管子上即可。主要有卡套式直通管接头、卡套式端直通接通头、卡套式三通管接头等型式。笔者发现,即使是同一厂家的同一批货,这几种接头体上锥形孔的深度往往不相同,结果就造成了泄漏,而此问题往往被忽视。
1 Z. A' N2 I$ M- p1 D d# j8 j( m5 b半导体,芯片,集成电路,设计,版图,晶圆,制造,工艺,制程,封装,测试,正确的做法应该是,管子一端用什么样的接头体连接,对应的连接端则用相同类型的接头预装,这样能最大限度地避免出现泄漏问题。
, p+ ]; {9 V, Q ②管子端面应平齐。管子锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐,并且去除毛刺,清洗并用高压空气吹净后再用。半导体,芯片,集成电路,设计,版图,芯片,制造,工艺,制程,封装,测试,
/ e& X5 f; z8 R9 n k# ~+ I9 t ③预装时,应尽量保持管子与接头体的同轴度,若管子偏斜过大也会造成密封失效。半导体,芯片,集成电路,设计,版图,芯片,制造,工艺,制程,封装,测试,5 P P1 B3 X4 q$ _+ r* j
④预装力不宜太大。应使卡套的的内刃刚好嵌入管子外壁,卡套不应有明显变形。在进行管路连接时,再按规定的拧紧力装配。φ6-10mm卡套的拧紧力为64-115N、φ16mmr 259N、φ18mm的为450N。如果在预装时卡套变形严重,会失去密封作用。9 |: b n: X, b) K
(2)禁止加入密封胶等填料。有人为了取得更好密封效果,在卡套上涂上密封胶,结果密封胶被冲入液压系统中,造成液压元件阻尼孔堵塞等故障。
' W: n1 `% `" C3 ^. r0 s4 B7 K (3)连接管路时,应使管子有足够的变形余量,避免使管子受到拉伸应力。半导体,芯片,集成电路,设计,版图,芯片,制造,工艺,制程,封装,测试,
2 b5 l$ p: F8 z# {: j (4)连接管路时,应避免使其受到侧向力,侧向力过大会造成密封不严。半导体,芯片,集成电路,设计,版图,芯片,制造,工艺,制程,封装,测试,
2 _" ?5 D% M, C( w (5)连接管路时,应一次性紧好,避免多次拆卸,否则也会使密封性能变 |
