查看: 2795|回复: 9
[分享] 金属结构构件的常见修理工艺和修理要求
发表于 2007-12-21 21:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
金属结构构件的常见修理工艺和修理要求+ Q% W* K' x4 a1 `1 z6 J+ @2 m, b& G
( L! ~& a" x6 [9 n- R
1、退焊法:就是在结构件开焊、开裂的部位开坡口,然后重新施焊的修理方法。在施焊前,应将开裂的焊缝用碳弧气刨叼掉,再重新施焊,但同一焊缝如果焊接两次以上,将会使焊缝处的金相组织发生变化,机械性能不断降低。因此同一焊缝经过两次烧焊后,如果再开裂,最好采用挖补法、加强筋法或贴重磅法进行修复。+ S% t$ Z) A+ J6 C" d  H
2、挖补法:当结构受动载荷及重复载荷作用时引起的开焊合开裂,最有效的是对接焊缝法。能在整个断面内均匀地传递内力,并且局部应力最小。采用对接焊缝的出发点是以对接焊缝来代替贴角焊缝,提高焊缝的疲劳强度。凡箱形结构局部开裂严重或重复性焊补,会造成金属机械性能下降时,采用此法效果较好。另外对于因碰撞造成变形的部位也可采用此法。# I# h. o% N% W
挖补法工艺要求:( p& |* p* y2 O* n6 X
1、把开焊、开裂部位挖成矩形状,四角以圆弧过渡,圆弧半径一般10倍于板厚,并不小于50㎜。
! Z9 k, U7 w' L6 W) X2、按挖去的形状尺寸落料补板(要与原结构材质相同,厚度相等),为保证焊接质量(焊透性),板边需加工成V型坡口,并清除毛刺。' V/ U% n$ ]- C, Z( j" w/ l
3、采用对接焊缝,焊接时先焊接横向和纵向接缝中间部分,然后再焊接四角圆弧部分焊缝,焊接第一层采用Φ3.2㎜的焊体,其后可用Φ4㎜的焊条,每层焊接后,立即用小锤轻轻锤击焊缝以除掉药皮和减小内应力,焊缝的高度不得高于母材平面2㎜~3㎜。! m4 F* a- M, L7 @% ^
3、贴重磅法:在开焊、开裂的部位表面再盖上一块相同材质的板料,四周以贴角焊缝围焊。主要用于不能采用挖补法或应力传递不大的非重要结构件的修复。缺点:贴板的边缘处应力传递易造成应力集中,而使贴板的周围或贴板的角焊缝开裂,一般情况不采用此法。
2 u9 ~  G3 P( s% |6 r3 o: i4、止裂孔法:先清洁裂缝,然后在裂缝的起止点上用电钻钻Φ8㎜~Φ12㎜的小孔再施焊,这样能防止裂缝的进一步扩展,由于横向裂缝两尖端的局部应力近似等于无穷大,因此两端用圆孔来降低其局部应力,可防止金属结构在交变、重复动载的作用下继续延伸开裂。主要用在金属结构裂缝不太严重,局部结构机械性能下降不严重而又不能用挖补法修复的部位。
发表于 2008-1-18 20:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的讲解非常精辟,真是让我长见识。
发表于 2008-2-21 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
太简单了。可以找一些焊接资料的书。在里面都有。
发表于 2008-12-12 19:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
焊接书籍里关于修理的说明不多哦
发表于 2009-11-10 12:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我不赞成3楼的观点,简单但实用,请3楼给点复杂有效的内容!
发表于 2009-11-12 08:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很实用也很实在的工艺,不要一看就说简单,自己有时还真不知道怎么弄好,非常感谢楼主
发表于 2009-11-15 14:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
感谢楼主,很简单实用的方法。
发表于 2009-11-16 16:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习
不错 学习一下
发表于 2009-11-18 16:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
实用又简单·····学习学习····谢楼主
发表于 2009-11-23 17:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
简单实用,支持楼主
