查看: 6611|回复: 7
[已答复] 不规则组件重心位置的计算方法
发表于 2007-12-21 23:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
请教各位不规则组件重心位置时如何计算的,请问有什么公式可以计算吗?
发表于 2007-12-22 09:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不规则组件重心位置计算太麻烦,为节省时间可安装一个电子图板软件,CAXA2007或CAXA2005都行,主菜单中有一个工具栏,可求重心、惯性矩等,使用很方便。若想下载可到本论坛CAXA版块了解下载地址。
发表于 2007-12-22 12:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
solidworks好像也可以计算出的,楼主不妨到哪个版区求助一下,那样应该是很快就能解决问题的。手工算比较麻烦的。
发表于 2007-12-22 13:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主可使用三维软件做图,把你的不规则的物体在三维软件中画出,这样在查看物体属性时就有重心位置了。
发表于 2007-12-22 13:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
三维软件都有重心查询功能
 楼主| 发表于 2007-12-27 19:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
这个我也知道啊,我也用三维软件的啊。但是我那个东西太复杂,零部件都有几千个哦。我就是不想把零部件全部做成三维的然后装配后查看重心位置,我大概计算一下。不是很精确的那那种,没有什么书上介绍如何计算吗?
发表于 2007-12-30 16:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果有实物,就直接吊起来有垂线交点法得出来
发表于 2007-12-31 15:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
按照楼主的说法8 d1 m# U3 e. R; ^0 R6 a
算不出来的% J( w5 x* B+ p
这个型材的不均匀
/ b* v, f# G  T% A, ~7 S1 P各种标准件的不规则,布置的无序。9 S  F2 y& r' k. I4 {+ `9 k4 w% ?
累计的误差会差之千里。3 Q/ q& ]9 n/ t5 T4 O/ a
----------------------------$ g! X! m: ^( x& v" b
我同事设计的一个设备不过几百个零件
. D; _, ~; G9 D9 r. `; f6 b还比较规则(指相同的零件的对称布置多)
* G$ u7 y( U; t' K$ ^实际的中心要偏几十CM。
userkypdy + 5 应助
