发表于 2007-12-22 09:51:47
来自: 中国安徽芜湖
F——钢材的截面面积# N6 x1 O A* L% p) R$ m! [! f" H4 k
圆钢
7 b4 }6 e9 q* C; E5 ^ | d—外径( U: _ ?8 g, M) j
| F=0.7854d26 @6 |( D7 u' ?
5 N' f/ g$ E+ O钢管
; l/ c5 }/ [ k, @ | D—外径 s—壁厚
* C# W! M4 X3 p, l2 n | F=3.1416s(D-s)* Z4 g# b- F# I- m _
| 9 N9 t5 a1 g G" O4 Q+ t- G
更具体的介绍:& n% Z6 Q: Q j: p
; O/ Q, ?9 t9 Y9 s! s
" f/ g2 U4 k1 e- j钢材理论重量计算公式
: ~7 b1 v# i* w5 N 钢材理论重量的基本计算公式为:
/ ~: @7 @; [2 B$ c" f% C 1
2 p, L5 K2 D& o3 e W=F×L×γ×————
s2 G' z, T1 r e$ k0 r/ {" l' s 1000
7 ~/ c( P7 `/ t3 X5 B 式中 W——钢材的理论重量,公斤; % z6 e5 A4 H/ C7 u, P+ v& k
F——钢材的截面面积,厘米2或毫米2 F6 Q; Q$ B; W8 j ~7 K5 ~
L——钢材的长度:米,厘米或毫米; 7 U- ] Z7 F. w9 {0 b
γ——钢材的比重,一般为7.85克/厘米2。 0 |4 \/ Z" a& K+ r: S; B' }6 Z4 R- M q
如果计算钢材的每米重,L×γ等于常数。根据所用单位的不同,其数值可为:
Z+ _1 O9 t/ ]8 T4 }- m! w(1)如果截面积以厘米2表示,长度以厘米表示,比重以公斤/ 厘米3表示。则 L×γ=0.785公斤/厘米2
6 Q* F2 @) G: q6 n$ Z 因此,上述基本公式可简化成下列形式: W=0.785F 6 }* U/ v( X6 M/ T. q4 n
(2)如果截面面积以毫米2表示,长度以毫米表示,比重公斤/毫米2表示。则 L×γ=0.00785公斤/ 毫米2
* k6 Z: h0 b$ y ^, ~! O" Q ] 因此,上述基本公式可简化成下列形式: W=0.00785F 8 _) q' A2 B, [7 `% _- {
由于钢材允许有一定的尺寸偏差,所以理论计算重量与实际重量有一定出入。. Q9 u( C+ d h
因此,理论重量只能作为估算时的参考,是近似值。 常用钢材的截面形状,尺寸部位及代号,截面积和理论重量计算公式见下表。1 k; c7 Z2 M# y
5 C. N d4 y) d$ \2 g表:) `4 j: Z G) C( B4 {* N8 {4 p; Q
doc_id=83340&channe.pdf
(44.16 KB, 下载次数: 2)
