10天前
查看: 2378|回复: 4
[其他能源动力] 天然气汽车的优缺点
发表于 2007-12-22 10:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
来源:新浪汽车   时间:2007/07/27
5 l4 s! }; @' p1 K3 \4 T7 F5 A! a) r: X) s
[简介] 本文详细的剖析了天然气作为汽车燃料所存在的优点和缺点。& {, ?1 d" J% C' y3 s! K
5 K3 h/ f/ ]; E  \. l* S" t. w
以天然气气(包括CNG、LNG、LPG在内,下同)作为汽车燃料有以下特性:
5 B4 A" _; U; _+ s: q: f' i, i( t1 C/ i7 B6 f
    优点 ; Z# y& ~' U# C
2 k' x6 N' O" X
  ①有较高的经济效益。在相同的当量热值时,世界各国一般将1立方米天然气的价格控制为1升汽油柴油的一半。 7 P2 _9 F% F5 m8 h
7 D4 [& s) u* r% m" F5 U' o# e
  如果各类发动机的热效率比较近,则天然气汽车的燃料费用大约是汽油车或柴油车的一半。这不仅弥补了由于汽车数量不断增加而引起的液体燃料供应不足,而且使用汽车的运行费用大幅度降低。
7 l- i* |* X  `! ^( |& l8 W% b3 U8 U
就汽车发动机而言,天然气容易扩散,在发动机中容易和空气均匀混合,燃烧比较完全、干净、不容易产生积碳,抗爆性能好,不会稀释润滑油,因而使发动机汽缸内的零件磨损大大减少,使发动机的寿命和润滑油的使用期限大幅度增长。这些都会降低汽车的保养和运行费用,提高汽车使用的经济性。
1 c% Y7 R0 @8 ?) z- |" [( y- v. b( w7 o
  ②有较好的社会效益。与石油燃料相比,气体燃料在制备过程中能量损失较小,对大气的有害排放污染物少。从燃料来源考虑,对环境保护是更有利的。
0 q3 a' p  B: ]* e! d; q2 D7 C0 N* n0 L2 `; I% B7 y& {
  ③比较安全。CNG、LNG和LPG汽车的气瓶或气罐等都很结实可靠。天然气本身比空气轻(LPG除外),稍有泄漏,很快就会扩散到大气中。气体燃料系统的各个部件,特别是密封部分,都经过严格的检查。因此,天然气作为汽车燃料是比较安全的。 # A: F! w9 n6 `/ o0 _, W" s
; N4 P0 |8 S# j5 m; s5 m: s
  缺点 . d; b4 [# v7 ~! X" j% _; |
8 C3 c/ s2 K9 t1 c, D( ~
  ①由于气体燃料的能量密度低,天然气汽车携带的燃料量较少,一般行驶距离较汽油车短。由于气体燃料在汽缸中的可燃混合气里占有一定的容积(汽油机汽缸中流体燃料所占容积忽略不计),在同样的汽缸工作容积下,用天然气作燃料时作的功少。而目前用的天然气发动机大多是由原汽油机改装的,因而汽油汽车在改用天然气后功率往往会下降10%~20%左右,这就是司机所说的爬坡没劲、加速响应慢等现象。一般柴油汽车如果用"双燃料"方式改装燃用天然气,则不会出现这种现象,但改装件的结构较为复杂。
2 k0 H; y' [% Z% f2 \& M3 l  |5 s0 |; N$ `) {* A
  ②由于目前的天然气汽车是在原来的汽油车或柴油车的基础上改装的,原来汽油机或柴油机的燃料系统大多保留。
. @5 Q5 s! O2 C5 K- O$ X& |* |
/ o# [. `0 r9 A; n1 ^; E  这样,要在原汽车的增加天然气燃料系统,特别是气瓶使原来的汽车的有效空间减少,本身的自重也增加了。 : q  Z# \) ]# ]
# }) G: b$ M4 B% A2 i8 _
  ③天然气是气态燃料,不容易储存和携带。为此,需要加压或液化以便装瓶,还需要建造比汽油、柴油加油站投资都大的加气站,并形成一定的网络,一次性投资较大。
- o6 j( ^, ?" B  g8 [, ^3 p- Z
& J* Z2 x. z- \4 Z" |! Z  ④将现有的汽车改用天然气作燃料时,需增加发动机燃料系统的部件,如储气瓶、减压阀、混合器等,需要一定的改车投资。
9 ], I& r. W5 ]3 h$ J- b1 L: R( R
  虽然有以上的不足之处,但从总的经济和社会效益分析,用天然气作为汽车燃料还是利大于弊。
发表于 2007-12-22 11:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主有心,搜集的资料不错
发表于 2007-12-22 14:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我个人认为,天然气汽车可在一部分地区发展,地域不能太大,如主要集中在西北地区,这样可节约成本。
发表于 2007-12-22 21:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
北京的天然气汽车不是发展的挺好的么?
7 z- B2 N1 z. w, l- M5 H5 x从环保的角度考虑,这种清洁燃料车还是应该大力提倡和发展的
发表于 2007-12-23 08:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
资源总是越用越少, 当汽油的价格超出人们的心理承受能力时,天然气自然会得到大家的追捧
