查看: 1840|回复: 5
[讨论结束] PLC的故障
发表于 2007-12-22 17:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
PLC的故障
* x# ~/ h# N3 [PLC的输出指示灯亮了,但是实际没有输出,这个问题应该是在哪里?
0 E  n+ m4 W$ z" K2 {我猜的应该是里面的三极管坏了。不知道谁有这个经验。! u/ \  Y3 H; }/ u
松下FP0和欧姆龙的我都遇见过
发表于 2007-12-22 18:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我也碰到过这种故障,是OMRON PLC,输出是继电器接点,由于负载短路,造成结点烧坏。指示灯亮但是没有输出。
发表于 2007-12-22 18:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那就更换一个备用输出点,其他是没有 办法了,若是经常出现此问题就要检查外部接线情况了,并且要考虑输出回路增加中间继电器和熔断器了,以隔离plc输出点直接和控制柜外部的负载连接
发表于 2007-12-22 20:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
应该是输出点坏了,触点式会出现这样故障,PLC有输出,触点和继电器故障实际无输出。
发表于 2007-12-22 21:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1、该输出点坏了
& t) u! ~  v: {7 T2、如果有多个相同模块,可以交换模块,看能否避开这个点9 Q5 E7 g+ a3 v% F1 X5 F/ D+ d
3、用相应PLC软件把输出点坏换到一个备用点,即修改PLC程序。
发表于 2007-12-23 09:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
正常现象,修改到备用触点即可。
