查看: 2243|回复: 8
[已解决] 热处理的简单问题?
发表于 2007-12-22 18:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
有一400MM长,60直径,Cr12料,热处理后硬度没淬上,留量为0.5,现在请问,进行退火后重新淬火,是否淬上,留量是否够用?  V8 X. [. `7 w
; \" v- H2 Y6 `, w% g5 G& e[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-12-24 09:42 编辑 ]
发表于 2007-12-22 19:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
返修退火和淬火加热时用保护涂料或其它保护方法防止加热氧化脱碳,淬火应该没有问题。
发表于 2007-12-23 10:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
二次淬火要亚温淬火,回火前进行校正,应该没问题
发表于 2007-12-23 12:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
轴承热处理节能技术
031211.pdf
214.61 KB, 下载次数: 2
发表于 2007-12-23 16:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
退火时采取措施防脱碳,二次淬火温度取下限,问题不大。
发表于 2007-12-23 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
先用真空炉退火,再到有保护气氛的热处炉进行淬火,不要在井炉中进行。应该是没有问题了。
发表于 2007-12-24 09:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我曾犯过同样的错误,必须要防止氧化脱碳,否则即使退火后再次进行淬火硬度也上不来,估计不能超过35HRC
发表于 2007-12-24 11:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
使用真空淬火,如果直径方向留0.5尺寸,够了;长度方向留0.5,应该是刚好,有点危险。
发表于 2007-12-25 16:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
进行真空热处理应该没问题.
