查看: 2379|回复: 4
[求助] 冷轧辊请教
发表于 2007-12-22 19:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
谁知道现在冷轧辊方面的材质发展方向
* F& r  T( L# R具体的热处理工艺都是什么样的呀?
发表于 2007-12-22 21:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
冷轧辊发展是在冷轧行业的拉动和轧辊制造相关技术的推动下前进的.从冷轧行业的需求来看,增加耐磨性,粗糙度保持性能,抗事故性能,均匀性等指标的要求越来越高,目的是为了实现自由轧制,轧制高档次板材,降低轧辊辊耗等,在这些要求的拉动下,轧辊制造企业也在不断努力来改进和创新轧辊制造技术.具体表现为
  Y2 B7 S9 }3 Z* z0 I  M(1) 锻钢轧辊合金成分不断增加.5%Cr,8%Cr,半高速钢,高速钢等高合金钢在冷轧辊上的应用是一个趋势.同时轧辊材质会保持一种多样性,以适应不同轧制条件的需要.* @# L  u; d. M: n& O) t
(2) 新的辊坯复合制造技术的应用.为了适应轧辊表面高耐磨和心部高综合机械性能的要求,已经有厂商在探索电渣熔铸,CPC,OSPRAY等新型表面复合技术在轧辊毛坯制备上的试用.
- k: |3 k0 f2 I6 d5 t(3) 新的轧辊热处理和加工技术的应用.大型数控机床的应用,计算机自动控制的加热炉和淬火设备的试用,可以增加轧辊的制造精度和表面均匀性,适应高档次轧机的需要.
hbh0606 + 2 应助
发表于 2007-12-23 13:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
冷轧工作辊最常见的损坏是辊面裂纹和剥落 ,通过提高冷轧辊抗裂性的研究 ,选用了含Cr3%和 5 %的轧辊材料 ,采用强韧化热处理、电渣重溶等加工工艺 ,大大提高了冷轧辊耐裂纹能力 ,提高了冷轧辊使用寿命。
高性能冷轧辊的研究和选用.pdf
278.96 KB, 下载次数: 6
冷轧辊坯新工艺开发.pdf
376.13 KB, 下载次数: 5
冷轧辊制造新工艺.pdf
245.38 KB, 下载次数: 7
一种冷轧辊的热处理.pdf
300.98 KB, 下载次数: 5
轧辊材料及其热处理工艺发展的现状与趋势.pdf
184.94 KB, 下载次数: 7
冷轧辊材料及制造技术的发展.pdf
114.26 KB, 下载次数: 5
激光合金化冷轧辊的技术研究.pdf
212.8 KB, 下载次数: 4
hbh0606 + 5 好资料,感谢对论坛的支持!+应助!
发表于 2009-7-22 15:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轧辊是轧钢厂轧钢机上的重要零件,利用一对或一组轧辊滚动时产生的压力来轧碾钢材。它主要承受轧制时的动静载荷,磨损和温度变化的影响。
8 u  g5 N% E+ z/ y- Z3 W/ N轧辊分热轧辊和冷轧辊两种。 7 X# h& K9 {3 x: v  ]
常用冷轧辊中工作辊的材料有Cr3,Cr4,Cr5,9Cr,9Cr2,9Crv,8CrMoV等,冷轧辊要求表面淬火,硬度为HS45~105。 / k) x0 m7 T' |  g: M1 _
热轧辊常用的材料有55Mn2,55Cr,60CrMnMo,60SiMnMo等,热轧辊使用在开坯,厚板,型钢等加工中。它承受了强大的轧制力 ,剧烈的磨损和热疲劳影响,而且热轧辊在高温下工作,并且允许单位工作量内的直径磨损,所以不要求表面硬度,只要求具有较高的强度,韧性和耐热性。热轧辊只采用整体正火或淬火,表面硬度要求HB190~270。
发表于 2009-7-22 15:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问:什么是热轧辊?- A+ R4 B  E' r- w  b# i
其实还没有见过正规的定义,我可解释一下!但大家可提意见补充!- h+ U3 M2 \) ?( R$ C6 k0 t
1、热轧辊使用熔炼炉熔炼后浇注,不需要锻造的一种辊类。# h9 x+ `) y, n7 [; k5 d: h0 E) O$ P
2、热轧辊仅轧制已烧红的钢板。
9 u  s! Z/ Z6 I; e* j  z, N3、热轧辊有热轧工作辊和支撑辊,工作辊直接与钢板接触,但支撑辊仅与工作辊接触!
% c7 Q9 Q: s) c% e: l问:什么是冷轧辊?
7 r3 ^& T) R- {& @其实还没有见过正规的定义,我可解释一下!但大家可提意见补充!# z; D' ]0 `. f
1、冷轧辊使用熔炼炉熔炼后浇注,必须进行锻造的一种辊类。
4 f' L% z" U- M4 a3 h2、冷轧辊仅轧制冷态的钢板。
7 h. |- l% ^) |9 d3、冷轧辊有冷轧工作辊、中间辊和支撑辊,工作辊直接与钢板接触,中间辊仅与工作辊接触,支撑辊有与工作辊接触|也有与中间辊接触。; j" U' B% [" g8 g* T
4、冷轧是冷态的轧制,工况恶劣,因而对冷轧辊质量要求很严格,也是冷轧辊的价位高的原因。
