9天前
查看: 1905|回复: 1
[分享] 气动葫芦型式试验项目、技术要求和试验方法
发表于 2007-12-22 21:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
序号        项  目        技术要求        方  法        备  注
: l+ _, P" P1 o. e4 u4 w1        图样6 n' F: p# Z8 a4 }
检查        样机图样设计应当符合JB/T5317.2、GB/T3811、GB6067、等标准要求;
# V) W2 J, i& b# m* w" M样机图样应当完整,签字手续齐全;6 o+ J! `5 B9 ?: J$ P
所覆盖图样应当与样机图样型号统一,签字手续齐全。        检查样机的主要型号参数是否符合设计图样和JB/T 5317.2的要求;检查有关技术文件,必要时检查有关计算书,复核主要结构件设计及材料和重要零部件的选择是否符合GB/T3811和JB/T 5317的规定,安全装置是否符合GB6067的要求。检查样机图样,复核其签署手续是否完整;检查所申报覆盖产品的总图和部件图,复核其型号是否与样机一致,其规格参数与申报是否一致。        封存复核过的图样存于制造单位,试验单位保存一份总图及相关部件图。% g! Z" _( J: u# Y4 ~: v, I
/ i6 O) b, [. B' E8 i6 c+ v
7 T0 ^! V+ R) a& j, d% [: C7 d9 g4 R0 ^- f
+ @/ X# @; W/ z1 \
2        设计
. ?0 h- f5 e0 W: n5 S, h4 I计算        对于未定型的新产品应当复核设计计算,主要结构和零部件的设计计算应当符合GB/T3811的规定。        其中的主要零部件吊钩、吊钩壳体、环链、减速器机体、应符合GB/T3811的规定。
# [/ V% e# U$ Y4 @, [6 t! }- e$ S2 t
* t' E; R/ a& E& E3 g7 I% k
1 W; P4 g( S+ C; e9 {
3        一般性检查        样机的结构型式、参数、规格状态是否符合图样要求。        检查样机的型式应当符合图样要求,复核气动葫芦铭牌上的型式参数是否符合图样要求。
5 H8 o( q; `% M" n8 a8 w; _6 t7 s' Z5 k% H
: t! l: M" a8 w3 X9 T
4        起重1 s. x6 }" A8 ?* w7 k8 A0 j
链条        起重链条选用应当符合设计图样要求,并且符合JB/T 8108.2的规定        检查出厂合格证,确定是否符合图样要求;检查进厂自检记录。        ' C2 O7 J4 ?, h9 P) q8 _/ Y
5        起重
8 j0 ^; D/ G/ k3 U% Y吊钩        起重吊钩选用应当符合设计图样要求        检查出厂合格证;, L  ~$ Z, B0 Z: ]  r
现场检查无裂纹、剥裂等缺陷、无焊补。        ( I9 L$ l8 D, Q+ \
) \" C9 p4 p& l' u1 L1 ?( J4 h- P# Q( {! V8 o- ]4 W: b
6        控制阀        控制阀选用应当符合设计图样要求,起闭灵活、不漏气。        现场检查
' j$ O2 S# w2 e' O, {+ H2 x
/ n7 t5 a3 A0 g3 @: w3 ?; T7        起重) L, Q/ B. U! o* \- x/ j7 e$ D
链条
9 b& c7 K, d% `: a2 Z- `安装        起重链条链端固定牢固,安装正确        现场检查
1 O1 Y$ g- U/ G6 X+ j8        导链架        起重链条应当能在导链架中顺利通过        现场检查        ' T% K9 m. o) Z$ ]1 G% E
; y" v6 Q+ {/ ]- f$ S+ a% k
9        吊钩
* ?: c) B6 A; m装配
: k6 m5 A3 D; U7 ~, u; F质量        吊钩转动灵活,在水平平面内能转动360°。        用手转动吊钩。
( o2 A1 W' h' E' ^10        限位器" {3 K! @+ C6 w4 F$ R% F* m
作用        起重吊钩升至最高位置时,自动停止。        现场检查
7 O4 x0 B6 ^0 c2 }6 M2 w& [11        链条5 ?# U0 T' E7 C6 p+ c
运行        链条应当无卡链、爬链和其它异常        现场检查1 [4 y0 X6 B7 i+ @; X/ @# P2 r4 r
序号        项  目        技术要求        方  法        备  注
9 ?* W1 U' i& a6 E4 H12        起升
$ P9 P: d, ~# B高度        吊钩上极限位置与下极限位置间的距离≥名义值        钢卷尺测量        1 |* b) R6 Q1 h" ^0 n& t1 j9 M* B
13        额载时
3 q+ y' Q: X- b起升机# u  U4 \% m( D. P. x, u
构噪声        ≤90dB(A)        按JB/T 9008中规定的取点方法检验后,修正并计算。        ( m5 J3 h% q8 O  X( |
% ~" [! }! H( y; z
14        导链架        起重链条应当能在导链架中顺利通过        现场检查
9 t6 j/ y4 ]! E2 y% Z0 N% ^15        防漏: c, Q, T. ~+ f& j( N! M5 ?
试验        最高工作压力时,各部位涂肥皂液应当无气泡产生。        现场检查        ' J3 `  W4 P" T
# x: b, G' l4 T, W6 Q% P7 |2 W16        最小
" z) X( A& i& J4 \4 c, r& U2 ~3 l钩间距        最小钩间距应当符合要求        钢卷尺测量        % i: z8 m7 K: B1 P5 |' _
) r& J: M0 x: @$ F& N
17        降压* X/ d% k& |+ }. Q! J
试验        最低工作压力时,应当能起升1.0Gn        现场检查        Gn:额定载荷
# e. l; ]) J0 ?* s18        制动6 J8 q- I' _" n4 u6 ?6 u" y* y
下滑量S        S≤V/100        使用制动下滑量测量专用装置测量        V:1分钟内稳定起升距离/ w2 @+ o- z5 b$ g
19        静载% a3 k: `& [" z* S+ m" o
试验        起升机构能够承受1.5Gn,试验后应当无裂纹、永久变形和油漆剥落,各连接处应当无松动。        气动葫芦加载至1.5Gn,起升载荷离地100 ~ 200mm,悬空10min,卸载后,目测是否符合要求。        ( L; ?; `- W+ C- d9 d; q* K, i
2 Y% j3 T" s0 }: `# d8 W6 R5 c! B
; y% a! X% @$ E. ~$ K- Y) p
20        动载" k' R3 s; Q; Z, W5 V# f
试验        起升机构应当承受1.25Gn,试验过程中应当工作正常,制动可靠;试验后应当无裂纹、永久变形和油漆剥落,各连接处应当无松动。        在Ue、fe、1.25Gn条件下,起升机构按JB/T 5317.2中4.2.2.3的规定运转,时间1h,试验过程中和结束后,目测是否符合要求。, w* q! F* G0 g  }
7 `3 P0 H2 b" g: c; o6 G$ Y
[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-12-25 10:25 编辑 ]
发表于 2008-5-9 12:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这是一个标准吗7 Q) A+ [6 F8 Y% C! D$ H- `# B
请问有没有这方面的标准
