查看: 1309|回复: 0
[推荐] 切削动力计算
发表于 2007-12-22 22:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
切削动力计算切削动力计算  6 F( @' P2 w% g9 \7 h$ G* Z) \# T; D9 I
切削动力是指在切削过程中,工具机在不同的加工情形之下所作的功率,称之为切削动力,单位表示为:Kw    N4 R5 w6 }2 x
! \$ y# C9 W9 [5 j' i0 Q
          切削动力(Ne)= t*f*v*Ks/60*102*ε
7 K5 u% u0 m+ ~; O7 H8 T! p, f8 I7 u! S$ K3 K$ ^1 T5 |- e
t:切削深度(㎜)  ; ]# B' W/ O( y2 O
f:切削进给率(㎜/rev)
. F( ^  K+ g* J0 A6 \7 GV:切削线速度(M/min)  . P  {) t% t. ^5 U( h" }+ c
Ks:比切削阻抗(㎏/㎜2)请参阅附表  $ O& @/ n. s' x* ~( ]! ?8 M1 Y8 @
ε:机械效率系数,一般以80%计算  1 I7 W! z0 R8 D6 v) k
% D* t. ~9 y$ d  ]( \2 ?8 ^
范例:S45C Φ125㎜之工件,切削速度V=150M/min,切削深度t=2㎜,切削进给率f=0.3㎜/rev,试计算其切削动力 ? 7 _% I4 Y* l1 j' w4 g" m
5 m' C3 i* ]$ N# p0 j! o8 jNe= t*f*v*Ks/60*102*ε=2*0.3*257*150/60*102*0.8=4.724Kw  ) |, A% F  W* i- H9 e( ^$ W- C
. a9 E; z- ^# y
" t' Q: Z: Z0 G2 {4 C# b9 b; X, w1 v; \! Q9 C  |4 c/ l$ S1 q& [) u" i
附件:比切削阻抗(Ks)值对照表
: w$ l- _- A' D+ l: p0 _4 J* ?6 d5 m
9 M9 ?( q9 d) ~/ y' n素材材质     抗拉强度  4 V" G$ A) d0 O) ~! b
            (㎏/㎜2)         不同切削进给率下之Ks值
- c; x& B5 H6 a& s2 z                       0.1(㎜/rev) 0.3(㎜/rev) 0.6(㎜/rev)
9 r- {# _# Z" H  L/ Q6 A6 x& G低碳钢         52          361          272          228  8 x9 p8 m; f) X4 v( L
中碳钢         62          308          257          230  % ]8 ]. W. H0 j3 X
高碳钢         72          440          325          264  + E6 |3 ~% M- y
工具钢         67          304          263          234  ( H  Y0 O7 T7 v0 i  H+ H+ o
工具钢         77          315          262          240  3 K0 @+ ?% [/ i' r6 h( }: \
SMNC           77          383          290          240  - J" E/ P+ Z8 S( q6 U" }$ }* s
SCM            73          450          340          285
* j, y% e2 o" pSNCM           90          307          235          198
' I7 `4 Q3 j/ q: Q2 m米汉纳铸铁     36          230          173          145
6 g7 q/ a! ?5 Z$ L2 L4 F+ ?4 V. _灰口铸铁      HB200        211          160          133
