查看: 1656|回复: 0
[推荐] 车台阶简介
发表于 2007-12-22 22:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
车削台阶的方法与车削外圆基本相同,但在车削时应兼顾外圆直径和台阶长度两个方向的尺寸要求,还必须保证台阶平面与工件轴线的垂直度要求。
  车高度在5mm以下的台阶时,可用主偏角为90°的偏刀在车外圆时同时车出;车高度在5 mm以上的台阶时,应分层进行切削,如图1所示。
图1  台阶的车削
  台阶长度尺寸的控制方法:
. L5 `2 g( l- u& ~. G% d  1)台阶长度尺寸要求较低时可直接用大拖板刻度盘控制。 6 z( ^. J& a0 J7 J: G2 y
, G, l; v% i' S5 u. h  k5 \  2)台阶长度可用钢直尺或样板确定位置,如图2a、2b所示。车削时先用刀尖车出比台阶长度略短的刻痕作为加工界限,台阶的准确长度可用游标卡尺或深度游标卡尺测量。2 V1 i6 k) O7 S* }5 i
图2  台阶长度尺寸的控制方法
  3)台阶长度尺寸要求较高且长度较短时,可用小滑板刻度盘控制其长度。
  车台阶的质量分析:
  1)台阶长度不正确,不垂直,不清晰。原因是操作粗心,测量失误,自动走刀控制不当,刀尖不锋利,车刀刃磨或安装不正确。
  2)表面粗糙度差。原因是车刀不锋利,手动走刀不均匀或太快,自动走刀切削用量选择不当。
