查看: 1739|回复: 0
[推荐] 三爪自定心卡盘安装工件简介
发表于 2007-12-22 22:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
 1.用三爪自定心卡盘安装工件
5 h. n3 R- r* Z' A
图  三爪自定心卡盘结构和工件安装
a) 结构 b) 夹持棒料 c)反爪夹持大棒料
! {. G- {4 K- P) k  三爪自定心卡盘的结构如图a)所示,当用卡盘扳手转动小锥齿轮时,大锥齿轮也随之转动,在大锥齿轮背面平面螺纹的作用下,使三个爪同时向心移动或退出,以夹紧或松开工件。它的特点是对中性好,自动定心精度可达到0.05~0.15㎜。可以装夹直径较小的工件,如图b所示。当装夹直径较大的外圆工件时可用三个反爪进行,如图c所示。但三爪自定心卡盘由于夹紧力不大,所以一般只适宜于重量较轻的工件,当重量较重的工件进行装夹时,宜用四爪单动卡盘或其它专用夹具。
5 A! K4 f8 f5 p7 D! b$ X, X$ L4 N1 ^
  2.用一夹一顶安装工件* x- i, r( |( A  j
8 u- u) E! Y- \  对于一般较短的回转体类工件,较适用于用三爪自定心卡盘装夹,但对于较长的回转体类工件,用此方法则刚性较差。所以,对一般较长的工件,尤其是较重要的工件,不能直接用三爪自定心卡盘装夹,而要用一端夹住,另一端用后顶尖顶住的装夹方法。
( E3 X' b4 G' B' |1 ^
5 d" ^: l1 h# e  l. ^9 w& ]  这种装夹方法能承受较大的轴向切削力,且刚性大大提高,同时可提高切削用量。
