发表于 2008-1-29 16:49:22
来自: 中国河南郑州
谈点我的看法:4 ^2 |) V, k7 x G
1.我没计算效率,泵在额定工况时的功率时6.144Kw,泵的功率大于电机的功率,不知道楼主的
- _' a# r- i# L2 c) L$ T 电机是不是发热怎么样?希望楼主能够选小一号的液压泵和电机匹配
8 T) m: E/ F2 ?& m1 P* a 2.一般齿轮泵上都打有方向的,若没有,楼主可以用扳手卡住轴旋转,用手堵住其中的一个油口
9 H6 U/ U/ r- l4 o8 I 顺时针或逆时针转,感觉手是承受吸或压,这样很容易就能判定旋转方向
- q9 u) F9 S" a, Q! H' C 3.3这个问题楼主没有描述清楚,流量是在什么状态下测的,是不是没有压力下有流量,在有压力下, L8 G8 l K5 n; |. R
就没流量了?0 J, V1 L f' i/ [+ [% H
# K b( f( q* ?8 _2 T& Q; X
4.泵这样坏掉建议楼主做一下检查:a、泵的吸油是否良好 b、系统的溢流阀的压力是否调在了合适的8 i* d9 ]" Y- J( p6 C. n
压力值,楼主最好测一下最大压力 c、楼主用的是什么液压油 |
