1.3 液压传动的优缺点
$ e& b# e; h2 n! D液压传动与机械传动、电气传动相比有以下主要优点:/ Z. |. K! A! K- K
0 S: Q8 R' [5 P(1) 在同等功率情况下,液压执行元件体积小、重量轻、结构紧凑。例如同功率液压马达的重量约只有电动机的1/6左右。4 } C! U0 `; |3 l3 {, b2 m- [
& s1 H. O% B* N" Q5 _ h(2) 液压传动的各种元件,可根据需要方便、灵活地来布置;
/ S# x% b1 F9 ]# H: u; T( J: k- [- Z0 g, m4 V
(3) 液压装置工作比较平稳,由于重量轻,惯性小,反应快,液压装置易于实现快速启动、制动和频繁的换向;" Z% s& ?2 T! x
(4) 操纵控制方便,可实现大范围的无级调速(调速范围达2000:1),它还可以在运行的过程中进行调速;% `5 j1 h9 F- W- {" ?
: q7 g: G: m1 }(5) 一般采用矿物油为工作介质,相对运动面可自行润滑,使用寿命长;' q$ b, w9 W2 m3 O; ^ N
( O m) a! c& O
(6) 容易实现直线运动;
7 M" W7 M) Z$ q2 k. G3 r" M
4 m3 N' w! R3 |: _( a8 H: Z. [(7) 既易实现机器的自动化,又易于实现过载保护,当采用电液联合控制甚至计算机控制后,可实现大负载、高精度、远程自动控制。
( a# F! d$ \) K$ K. J9 X2 L7 c9 V8 f) Z, e9 C; e# f
(8) 液压元件实现了标准化、系列化、通用化,便于设计、制造和使用。
; I9 C+ U4 j4 O. \6 l. @% r, n9 ?; h* p2 d: G( g
(1)液压传动不能保证严格的传动比,这是由于液压油的可压缩性和泄漏造成的。! N; ?! k7 j! f( i% }" U$ E$ l
3 u2 ~; H& A4 Q2 K& c0 O
(2)工作性能易受温度变化的影响,因此不宜在很高或很低的温度条件下工作。
( l0 _% H( v+ h9 |- f9 {. n( H4 v3 ~' V9 v8 m) l
(3)由于流体流动的阻力损失和泄漏较大,所以效率较低。如果处理不当,泄漏不仅污染场地,而且还可能引起火灾和爆炸事故。
% m6 D6 g0 a* c: m4 ]! f% b
" ^5 }6 |: y# `- ~% }2 a7 v: I(4)为了减少泄漏,液压元件在制造精度上要求较高,因此它的造价高,且对油液的污染比较敏感。- ?/ d, n( X% ~8 }$ g* K. [) |
总的说来,液压传动的优点最突出的,它的一些缺点有的现已大为改善,有的将随着科学技术的发展而进一步得到克服。
* t0 N; ]# U* ~* ^, E4 \ |
