发表于 2008-2-2 10:36:36
来自: 中国广东汕头
电线电缆桥架设计
* C- x6 T3 f6 \7 R' v智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, , S' P* i n0 ]0 P2 S% c# J' H8 \
以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V),
3 e2 S9 E$ U$ g6 b1 d$ n3 p有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限,
2 ^1 L( h T4 H* b& ^4 j特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。
! O2 q8 ?/ L' r' R' j0 e. t一、桥架结构 - H" g( O6 R' T9 D) V8 [+ @
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 2 e4 v: j, J* [& V: J5 ^' ^5 z6 p
为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸, 荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(A1=2.7,Fe=7.86, 按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。 ) Z- i. R6 i( _: ~
二、桥架荷载及荷载特性 % r0 N2 \$ @9 S: w C2 y: b
1、电缆桥架的荷载
+ h) x& w* R4 g电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。
5 I% N2 }0 H& q* Q- Q3 V- M) [静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。 ) B+ K s! D5 J4 N8 z
动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。
/ x. Y0 q. N" f# _; |: t2、选用桥架的步骤 4 t( [/ U# b! ]9 k4 R9 S
(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。
% q% b3 e# P6 Q- K0 n' I* Z8 [(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。 ' q- d0 f+ [% T8 F! H6 _% `- ]
(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:
' n: e4 `6 O- r( \Q使用=q1+q2 ) Z5 t. k2 o9 w
式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/
* m1 z9 t8 s. Gm2),均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;
2 a s0 [0 _: @5 ]+ }! B) t+ dq2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/
' y2 h9 x4 }& ym2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg计。 5 W1 }7 F3 X# n e
表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2 $ D7 X) C2 E8 _* D+ N/ ]% S" a, k
按最大弯距相等的条件折算: 6 w9 e& T0 f# g* O6 M7 R
令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι
; \ t; s1 @9 G! E∵P=90kg 0 o# ~' |: @/ m* f/ b
∴q2=180/ι 5 w9 ?, z- J l1 H& B
式中:P--1人的荷载(kg)
4 z# R3 {* E% Lι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)
& m9 P2 l+ m( O: qq2--1 人的等效均布荷载(kg/m) ! ^% \0 M6 E" x h. j7 ~
根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。 0 h$ R5 H2 Y& ?* H$ P8 }, Q+ _ E
(4)挠度
; x7 g2 f1 x1 f& P# Y& m/ I4 c6 j挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此,计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜。
% @5 p/ y ^: z: k三、桥架的胀缩问题 / ?$ H; [% A' n R6 y1 G
由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得: 7 {! `2 N% o. F
Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm
" A2 U( u2 ?/ i1 W3 }6 J T由此得出结论: 7 m& ?3 ^8 e# u) V3 X7 ]
温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m
$ l0 l1 [8 ]; ~5 U: r" x# s温差为50℃时, Δι =0.560mm/m / k+ j: M5 F/ d
温差为40℃时, Δι =0.448mm/m - u2 O! W. ^) A& g
工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:
6 W) k0 r/ m$ h7 {9 v当温差为40℃时为50m; / ^7 I( V# c) c$ E. W
当温差为50℃时为40m;
& |1 {5 T7 n( h7 @' o1 s1 | p3 {当温差为60℃时为40m;
' D4 F8 w* {$ y4 _四、接地 3 i: i) ]( B; N! o
根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。 ' {; [. ~* r( F
(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻
- G+ J: G) p+ s* {, K( d" _+ Y应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:
8 g; w' j; z* X9 l1 ar=P.L/S
3 q3 g' N* g( h- p$ x式中:P=15×10Ω-6/cm(20℃);
2 `0 i# I5 F0 Z0 ? PL=长度按100mm计算; + B- Y# R; c& r0 r; |! ], I
S=截面积cm2。
" h% |1 c: L) n. f! ?: Y(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。
+ _5 B9 o" I1 M+ e. m表2 梯架于托盘的单位电阻值 8 T* ?$ G) a: r }$ p4 ~/ i* I @/ t
(3)电缆槽的单位电阻值见表3
6 y" T- `1 j& r8 C' S$ m* Q+ _(4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为: / W" ^- M/ Z8 Y/ L2 U* G7 e
R=L(r+1/3r’) 9 D* }9 @9 ]- U$ u6 ?
式中: x3 h& E3 P6 T h9 o5 s. i
R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ); " w; x# C; I B
r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)
1 b1 p5 E1 `9 U6 Q) }0 zr’--直接板固定螺栓接触电阻。
0 Y# J6 F0 T4 V五、桥架设计及安装要求 5 c$ P- ]) h& V; o( c7 U4 N
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 3 l0 Z# ]/ Z3 ]; W6 h2 ~+ U$ S
(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 J8 m7 v( C8 D8 ~3 x9 p0 W
(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 % U' O7 N; v+ w" @$ x) B. u# z! F
(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 ( L3 E Y4 F$ Z: W1 x) O3 B
(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 1 p d) m' i5 I
(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 ( t% w5 g; V0 x
2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 0 y! k4 ^/ h, O' _, b& g
3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 ) s! u( T/ D+ E \ @, I
4、其它安装 ' @1 f8 x1 ~5 s2 I9 o# B
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
4 r% `2 z5 X5 i7 }- y- n. r(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 1 A' V- J/ `0 _; O2 @8 U& ^( ]
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 6 O) ^3 U3 n& p8 O: A1 a" Q
(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 , f& M9 ^# M* A
直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。
0 E y+ {- |4 A拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。
+ W9 Y9 o1 J! n# U. h升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。
* r/ L8 e; H( m* A$ o(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
, m$ {( G8 \2 x6 n, p( \(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。 ' [/ H7 a+ G O/ z8 n+ U
(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。 1 C% g% \0 [' j+ d. S7 l. } j
(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。 ! {1 b2 C0 v% I7 P, S2 U
(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 (毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过 50%。
& W7 W9 |7 f, _3 B- D. F6 _(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上 ' h6 W! D+ ?- C) ^; ^" K
& Z4 n3 V/ ^1 F* T- i(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。 ' c, F, b7 `3 U: K( c" R
(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
& `) B& Z; i' w' W2 t(13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。 ' C1 d& \7 o( r7 ?* a& ^+ D
5、材料统计 7 g5 s; S% x) C( N e7 A7 Y
(1)桥架:分别统计出各种型号规格桥架的全长,除一该桥架的标准长度,得出桥架的数量外,再增加1%-2%的余量。 ' u* ^* r/ f+ ^! Z. Z9 d
(2)立柱:如采用统一规格的立柱,可用桥架全长除以平均立柱间距,得出立柱数,再增加2%~4%余量。如立柱规格不一,则需分别统计。
6 `: ?, G6 A" ](3)托臂:桥架全长除以托臂平均间距,再增加1%~2%余量,极为总需量。
5 r) D6 J6 \& i0 ]" R# y(4)其它部件:按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。
o W* a0 p6 D6 x1 |- l/ b9 ]/ g特殊部件如垂直弯接板, 转弯接板等则需分别统计。 - o9 @3 m0 k1 m% W
电缆桥架价格
: R) `. @- O; _/ u8 E& Y) X$ V1 O6 N ]- i+ Z
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-2-2 10:53 编辑 ] |
