查看: 2348|回复: 5
[已解决] sw静力求解零件时,出现网格和模型体积差异问题
发表于 2007-12-23 20:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
分析零件时,常出现“网格和模型体积差异很大”。应该如何避免这个错误出现,谢谢指点
发表于 2007-12-24 08:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也发生过和你同样的情况,一般发生在运行在"研究"(COSMOSWorks2006称"研究",2007改为其它名称)以后,发现安全系数不满足要求,修改模型尺寸后,又运行在"网格和研究",就会出现“网格和模型体积差异很大”。解决的方法是重新做"研究",重新做起。
发表于 2007-12-24 16:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我没有遇到过这种情况,
$ |5 q" P# H, L在增减特征后并不会在已经存在的研究中自动更新这些增减情况,看看是不是这个原因。
 楼主| 发表于 2007-12-25 23:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的06,有时重算也会出现,尤其对稍微复杂一点的模型,是不是cosmos对复杂问题的网格划分还存在一定的问题,求解也需特别长的时间
发表于 2008-7-7 09:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建模方式改变时也会出现此类问题,不知如何解决。
发表于 2008-8-30 16:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通过选择网格控制,在不同的部位选用不同的网格大锌瞻滓部扇コ恍┫感〉慕峁
