3天前
查看: 3207|回复: 12
[已解决] 如何画中心线
发表于 2007-12-24 12:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
我在建模时,画草图需要画中心线,但我的UG里却找不到,请问如何才能画中心线呢
发表于 2007-12-24 13:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
所谓的中心线并没有什么现成的,你想需要中心线任何一条线都可以做.在草图里面画线,有个中心约束,打开就可以在中点,画好的线变换一下,通常我都是这样来作为中心线使用.
luohuayu + 3 应助
发表于 2007-12-24 13:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意楼上的说法,画上直线后改为虚线。
发表于 2007-12-24 14:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
先在草图中画线,然后用约束工具条中的转换至参考对象,把它转换为参考中心线
luohuayu + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-24 21:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢两位,这可解决了我的大难题,因为有时想添加约束,关于对称,却找不到中心线,这下好了谢谢
发表于 2007-12-25 08:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是被你隐藏了?
发表于 2007-12-25 11:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我平时也通过转换来的到中心线的!
发表于 2007-12-25 19:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2008-11-26 07:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
刚开始学习UG,又学了一招!非常感谢
发表于 2008-11-26 08:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对称不用中心线啥,直接选线,它会自动转换成中心线的,楼主是不是学了SL哟
发表于 2009-1-13 00:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
UG是不用草图的 在基本曲线里做啊 很好用的啊 所以不用中心线 只要你定好坐标位置 然后画直线做就是中心线了 然后用变换命令来做 复制移动 这样拉实体比较好 都没参数的线条 以后好修改
发表于 2011-10-27 00:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
大哥,我的是6.0,你说的那个中心约束在哪里啊,我怎么找不到呢?能不能贴一个图片来看看. 2# CHENXIONGXIN
发表于 2011-10-28 13:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很有用啊,。过呵呵发给
