查看: 2959|回复: 13
[已解决] 射线探伤
发表于 2007-12-24 16:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教:铸钢件射线探伤所能检测到的最大厚度。
: I+ f; b# ]! P6 ]% m& b. t/ c/ J) n5 p/ o' U, f) t& A
[ 本帖最后由 bmei00 于 2007-12-25 13:39 编辑 ]
发表于 2007-12-24 17:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
最大检测厚度依X射线机的不同而变化,一般的机器最大可检测厚度70mm
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-24 21:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我在一个军工单位看过一个进口的移动式X射线探伤机,最大的检测厚度达到150mm。一般来说,国内好点的象辽宁仪表研究所生产的移动式X射线探伤机最大检测厚度只有110mm。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-25 13:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个似乎跟被检测的材料有关系吧?
userkypdy + 2 积极参加
 楼主| 发表于 2007-12-25 13:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上几位说的是X射线,r射线如何?或其他?
发表于 2007-12-28 13:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 5# 的帖子
用X射线检测铸钢内部裂痕,必须跟据产品的特点如厚度来选取设备型号,它的范围较大。另外我还想提点建议,如果用表面探伤如滋粉探伤成本较低。同时也能发现问题。
userkypdy + 3 积极参加
发表于 2007-12-28 23:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这跟所使用的源有关,一般来说,X射线最大深度为100mm,r源如用钴-60可达到200mm。
userkypdy + 5 积极参加
发表于 2007-12-29 20:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有关于超声波探伤的么,我司新买的设备,不会用呢
发表于 2007-12-30 20:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
r源如用钴-60其透照范围为30~250mm,
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-31 08:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关于射线探伤的最大穿透厚度,与射线发生器的输出电压有关,常用的一般有200KV,250KV,300KV,350KV等几个档次:以上几个档次的射线发生器对A3钢板的穿透率一般为(对铸钢类似):
# ?- C' G) b" G( n) J6 B- ?1 x! M1。200KV:30MM左右# r' m) L5 s! f, z+ N  U# V
2。250KV: 40MM左右$ T, N/ e& l  I: P2 h/ i: Y' A
3。300KV: 50MM左右  U3 M9 S3 ]- f7 N% _- a
4。 350KV:最高可达到60MM左右。
5 Q" D& G% ]* [9 G8 A6 m& a- q以上只是大约值,国产的发生器与进口发生器(一般进口的好一些,如日本理学),不同厂家生产的发生器的型号设置与功能均有不同。而且随着射线发生器使用年头的延长,功率会有所衰减,穿透厚度也会有所下降。而且成像质量和你选用的底片和采用的检验方法也有关。0 @1 F) G# U9 ^2 r
如钢板或铸件的厚度超过射线发生器的工作范围,可以选择γ射线探伤(发射源一般为钴60)。: [: U" l4 B8 Z
能够达到穿透150MM的射线发生器我没有听说过,或许军工厂里有吧。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-12-31 10:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
铱--192r 射线探伤仪
3 ?- d  h2 [* r% O" k# L, r是一种应用Lr-192放射源的伽玛射线探伤仪,也可装Cs-137、Yb-137&127;、
) }  q+ S( ~# l; l5 n$ q# ~&127;Tm-170放射源,广泛应用于机械、冶金、建筑、石油、化工、电力、宇航、
9 z+ U! l6 q1 ]原子能和军工等部门的无损检测。: J% }; ]$ J: r# w, G% R( Q" }6 p
技术参数: 型 号:TIF. H& d' c+ l: w- p" J) t6 T
透照范围:10-80mm(Fe) 300mm(混凝土). E0 U+ V' z, t( B+ H
设备表面剂量率不大于200m r/h(100ci lr-192)
% D" a( y$ F3 @: A源 尺 寸:lr-192 100ci Φ3x3mm
/ T+ I+ i; }' G' |7 |50ci Φ2x2mm 30ci Φ2x1mm 12ci Φ1.2x1.2mm
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-12-31 12:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在还有高能X射线(直线加速器的),它的透照厚度就更大。对某一种材料来说,其透照厚度主要取决于射线的能量。但对评定来说,还要看标准的要求。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2008-1-5 11:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
参照JB/T4730。2-2005标准,射线照相技术等级AB级,不同的射线源的穿透钢,铜,镍合金厚度范围:$ \7 J  S% I4 Y% b
        射线源          透照厚度(A,AB级)         透照厚度(B级)
/ `: x0 E8 c$ K0 d( E% [0 E; C) s   X射线   ≤300KV             2~50毫米                    2~50毫米 0 W4 d! `0 a" \6 {
   Se75                                  10~40毫米                    14~40毫米. }  Q  Q" }7 p$ \) A6 V1 C' |
   Ir192                                  20~100毫米                   20~90毫米    ]0 f# }1 {8 @: L
   Co60                                40~200毫米                    60~150毫米$ X. k  X6 f4 [$ k! Y
  x射线(1MeV~4MeV)   30~200毫米                   50~180毫米, E0 t. K6 p/ I; s+ L# I
  x射线(4MeV~12MeV)   ≥50毫米                    ≥80毫米7 Y; n' a. i2 ]+ t9 \
  x射线(>12MeV)       ≥80毫米                    ≥100毫米
发表于 2008-1-5 15:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按照JB/T4730-2005《承压设备无损检测》规定的执行,推荐的厚度范围是一般情况下的数值。如果有超范围的,在保证黑度在允许范围的,厚度也可以加大。
