查看: 1446|回复: 5
[求助] 球磨铸铁问题
发表于 2007-12-24 18:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭
球铁的出炉温度要多少,浇注温度又是多少???我用的是中频炉用冲入法不好操作.还有什么好点的方法吗????
发表于 2008-1-10 21:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
出炉温度1500-1520,高温静置5分钟(断电情况下)一般浇注温度》1360,浇注温度选择原则,下限不出现皮下气孔,上限不出现缩松和粘砂,俗话说低温出气孔,高温出缩松。
发表于 2008-1-11 08:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还要根据铸件本身的结构特点调整浇注温度。
发表于 2008-1-11 22:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我们工艺要求出炉温度是1490,浇注温度1360左右,也是采用冲入法。现在较好的方法可以尝试喂丝的方法,听说效果不错的,我们还没有来得及尝试。
发表于 2008-3-19 10:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你的问题我来解决
你好!我来自哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司,我叫冯长发,0451-84348468-8183 ~: e- u" @* B; a* C
我公司是专业搞喂线技术的,从六五期间就开始研究,现在的喂线技术已经非常成熟,
# Z( H! b$ g, H, e/ z, a* a; L在很多先进的钢厂和铸造厂为了节约成本和提高产品质量都已经使用了喂线技术(喂丝技术),/ e8 q- @7 p) Q0 I0 Q' {# l+ q
我们的老板是黑龙江冶金研究所的所长(退休),有40多年的丰富经验,可以帮你解决技术难题,有问题可以联系我,希望我机会能合作
发表于 2008-4-19 21:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个主要看铸件的壁厚及重量,薄小件要求高温快浇,大厚件要求低温慢浇,但出炉温度一般要求偏高我厂要求1530—1550℃。
