查看: 3055|回复: 12
[求助] 热处理前为什么要见光
发表于 2007-12-24 19:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
为什么热处理前会要把毛坏车来见光啊.难道不可以直接去热处理吗.  Y/ K1 Y# v& v' P2 Y
直接去对工件毛坏有什么影响啊
发表于 2007-12-24 19:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 showmemy 于 2007-12-24 19:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; g4 r* p0 N- a& c8 w# u为什么热处理前会要把毛坏车来见光啊.难道不可以直接去热处理吗., f3 g* b/ x6 x" l' \2 o& L
直接去对工件毛坏有什么影响啊
+ v" }3 n- L, ^5 R
粗浅的说,毛坯见光,为了在热处理中保证加热均匀,处理效果一致,减少应力集中。
wuling + 2 应助
发表于 2007-12-24 21:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不错,good 楼上说的很对,另一方面就是粗车后,留部分加工余量,可以保证加工后工件的机械性能可以达到热处理的要求。
发表于 2007-12-24 22:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上说的不在点上,对其评分嘛只能认为是对其回复或应助的肯定.+ I2 J0 F' N, Y% m
毛坯见光对热处理来说是很重要的,特别是对锻件毛坯(实际上大多厂家都采用锻件毛坯)来说,其锻件表面本身具有很多缺陷,如氧化.细小裂纹.折叠等,如果不把这些缺陷车掉,或叫热前见光的话,这些缺陷将会对热处理带来致命的影响.是才应该是热前见的原因.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
williswon + 4 技术讨论
发表于 2007-12-24 22:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
都有道理学习呀
发表于 2007-12-25 07:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
主要看是什么的要求, 如对铸件进行时效处理就无要!
发表于 2007-12-25 08:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
三楼说的对,为了避免缺陷样件在热处理前需增加见光处理,已至于公司产品质量把关.
发表于 2007-12-25 08:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hyq 于 2007-12-24 22:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 u& X6 [' h$ r$ d- [2 R/ y+ E" F. o: B楼上说的不在点上,对其评分嘛只能认为是对其回复或应助的肯定.
6 o7 \( g* y6 Z毛坯见光对热处理来说是很重要的,特别是对锻件毛坯(实际上大多厂家都采用锻件毛坯)来说,其锻件表面本身具有很多缺陷,如氧化.细小裂纹.折叠等,如果不把 ...
7 _5 `+ W* Z4 k楼上正解。还有一点是去氧化皮。
发表于 2007-12-25 08:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对于需要进行淬火的工件,粗车后进行热处理,然后进行精加工,由于去除量小,表面性能不会有太大改变,而且减少了加工难度。# {! i: c* G3 l! ?, Q  B& P. v5 r
对于铸件和锻件,毛坯直接热处理后再加工也可。
hbh0606 + 2 应助
发表于 2007-12-25 09:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
毛胚件外表面存在很多缺陷,如裂纹,夹渣;裂纹在热处理时可能扩展,所以要预先去除,这是我的理解。
发表于 2007-12-25 10:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 showmemy 于 2007-12-24 19:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, K+ f& s. w$ p) j; f$ F2 x- _
0 I0 _3 G5 l* D# }/ w直接去对工件毛坏有什么影响啊
( a* x% K! b* _/ C4 Z5 ]2 V2 a  D( w" [
那要看毛坯的加工余量,如果余量较小,就没必要车见光。
发表于 2007-12-25 11:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
"毛坯见光"是一种对热处理工件表面前处理的一个通俗的讲法。工件的前处理是很重要的,特别是对锻件毛坯和铝合金等,锻打件表面村有较厚的氧化层,在进行热处理前若不进行去除不仅会影响热处理的均匀性效果,在一些特殊的热处理时会有很大的影响甚至失败,如表面渗碳、渗氮、碳氮共渗.、、表面淬火等。因此,热处理的前处理十分重要
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
williswon + 4 技术讨论
发表于 2007-12-26 10:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有的是怕后處理把硬度層去完,后面沒硬度了
