查看: 3520|回复: 12
[已解决] 四爪卡盘如何使用
发表于 2007-12-24 20:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
求一个详细的说明!6 `# o9 V9 I* e' `
) @4 M3 C! }$ F' P- g
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-1-16 22:38 编辑 ]
发表于 2007-12-24 21:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
楼主并没说用在哪一方面,就不知从何说起了。
发表于 2007-12-24 22:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
扭卡盘圆周的4个螺丝头,* {, B+ }' ]% Z% U$ O
4个卡爪就会移动夹紧工件,
发表于 2007-12-24 22:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
       这个不懂吗    要用的时候就会懂呀
发表于 2007-12-25 07:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以车偏心件,可以夹异形件,夹圆形件时可以精确校正跳动。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2007-12-25 08:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
四爪卡盘的四个卡爪是相对独立的,他们是通过内部的四根短丝杠分别来带动卡爪运动,夹紧力比较大,在车床上加工四方工件时,一般要采用四爪卡盘夹紧,三爪自定心卡盘由于夹紧力不大,所以一般只适宜于重量较轻的工件,当重量较重的工件进行装夹时,宜用四爪卡盘.
发表于 2007-12-25 08:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
四爪卡盘有四个互不相关的卡爪,各卡爪的背面有一半瓣内螺纹与一螺杆相啮合。螺杆端部有一方孔,当用卡盘扳手转动某一螺杆时,相应的卡爪即可移动。如将卡爪调转180°安装,即成反爪。; b) h7 q: l& A+ g; L  S# j. x
四爪卡盘由于四个卡爪均可独立移动,因此可安装截面为方形、长方形、椭圆以及其它不规则形状的工件。同时,四爪卡盘比三爪卡盘的夹紧力大,所以常用来安装较大的圆形工件。. I- w! ~, C# j# Y2 R& u7 P
由于四爪卡盘的四个卡爪是独立移动的,在安装工件时须进行仔细的找正工件,一般用划针盘按工件内外圆表面或预先划出的加工线找正,其定位精度较低,为0.20.5mm。用百分表按工件精加工表面找正,其定位精度可达0.020.01mm
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2007-12-25 21:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
3、4、5楼说得很对,综合他们的观点就是楼主想要的答案
发表于 2007-12-25 22:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
用四爪卡盘安装工件
* Q- S' w- p" H! S8 H四爪卡盘的外形如图1a所示。它的四个爪通过4个螺杆独立移动。它的特点是能装夹形状比较复杂的非回转体如方形、长方形等,而且夹紧力大。由于其装夹后不能自动定心,所以装夹效率较低,装夹时必须用划线盘或百分表找正,使工件回转中心与车床主轴中心对齐,如图为用百分表找正外圆的示意图。
* U' ?( p1 e2 ~3 D9 `8 X5 b7 q7 E4 o- U, b% H' ^( K1 q
http://www.c-cnc.com/news/file/2007-10/2007101314629.jpg
$ D9 M" {7 `. x; h四爪卡盘装夹工件
飞天小猪 + 2 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2007-12-26 09:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
四爪卡盘有互不相联的卡爪和相联的卡爪两种,一般常用的是互不相联的用的多
发表于 2008-1-1 10:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的问题我感到很晕是车工都会使用四爪卡盘
发表于 2008-1-2 19:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
版主解释的很详细了,学习一下。相关资料好像论坛里也有。
发表于 2008-1-16 14:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 9# 的帖子
内容很好,很宝贵,收藏了
