查看: 2375|回复: 8
[已解决] HT200怎样焊接阿
发表于 2007-12-24 21:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我装配中发现HT200 手轮里孔太大了直径40 ,轴只有20,所以准备焊割转接套,考虑到铸铁的不易焊接,有什么好的办法?后来我用ZQAL9-4做的铜套,段面用的顶丝?怎样阿?
发表于 2007-12-24 22:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
因为是手轮,要承受一定的钮矩,铜套的材料有些软,最好镶钢套并使过盈量稍微大一点,然后再用骑缝螺钉(顶丝)进行定位。之后再镗孔插键槽。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-24 22:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
misliu:的方法就很好,$ X9 B% E1 |; `( X( M5 l0 X
如果要焊的话,1 L. j) u7 k* y. o  {: e! C
用乙炔加热来焊,(就象焊车刀刀片一样。)
发表于 2007-12-25 07:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一定要焊就先加热后用铸铁焊条焊,焊后保温。
发表于 2007-12-25 09:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可不用焊接,按孔配车钢套,可直接车成,配合采用过盈配合,过盈量0.10mm。采用热装,将手轮加热至250℃,将套装入即可,冷却后不用打骑缝螺钉。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-27 00:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
LZ的具体问题采用镶套便可顺利解决。
6 N0 @6 T% m% }" j1 p7 t% KHT200的焊接,则要根据具体情况采用铸铁焊条电焊、气焊;对质量要求不太高的铸件,也可以使用附加了特殊涂层的442焊条电焊。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-28 10:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
gaoyns的方法很好。不过用不着那么麻烦,而且预热后,内孔容易变形。你看按手轮内孔配车一内套(和你的20轴配合你可采用键槽),把内套与手轮装配(过盈一点即可),然后在内套和手轮间隙处加工一螺孔用螺栓固定即可,螺栓可把头部去掉。也可用稳钉链接。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1
发表于 2007-12-28 16:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
提个建议:外径40内孔20,完全可以加工一个内外丝反丝的钢螺套,旋入手轮中,然后连接轴与手轮,或外丝钢螺套内孔开键槽与20轴键槽连接,这样可以保证既美观,强度又有保证
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1
发表于 2007-12-28 16:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
铸铁的焊接需要进行相应的加热保温,需要用专门的铸铁焊条(纯镍铸铁焊条),为保证强度需要进行局部的开坡口处理,比较麻烦,并且容易出现裂纹,影响寿命。一旦出现断裂基本报废。
