2天前
查看: 5300|回复: 21
[已解决] 直径符号变成方框
发表于 2007-12-25 08:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
直径符号变成方框我标注直径时,符号显示是正方形,请高手指教是什么原因?
发表于 2007-12-25 08:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是CAD2007吧  去下补丁吧
发表于 2007-12-25 08:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有可能是字体不合适,或是显示有问题
发表于 2007-12-25 08:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把字体改一下试试。
发表于 2007-12-25 08:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
回复 1# 的帖子
应该是字体问题,不防换个字体一试!
发表于 2007-12-25 08:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是因为你的“文字样式”里的字体设置的关系,你应该是设置了中文字体。两种解决方法:
9 C1 S, {! r8 c, u9 A+ O4 w1.字体设置该成英文字体,究竟哪一种要试试看了。  E* W2 b! P1 j/ w
2.重新输入“φ”,注意输入中文状态下的“φ”。建议在输入法中设置一下例如“φ”、“°”等常用符号的快捷方式,比如在紫光输入法的“特殊字词和短语”中增加“f=φ、d=°”,就可以在键盘上方便的输入这些符号了。
发表于 2007-12-25 08:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上的,“输入法中设置一下例如“φ”、“°”等常用符号的快捷方式”,具体如何操作呢?
发表于 2007-12-25 08:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
请使用%%C来代替直径符号,字体为SIMPLEX或其他即可
发表于 2007-12-25 08:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 2553161 于 2007-12-25 08:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ L$ m+ r8 Z: D& H楼上的,“输入法中设置一下例如“φ”、“°”等常用符号的快捷方式”,具体如何操作呢?
- T& R" O2 _; L) T. J
. S/ ~9 |2 _% M% c我用的是紫光,在输入法状态条中右键点击最右边的“输入法系统菜单”,点击“设置属性”,在出现的对话框中点击“特殊字词和短语”,显示的框中上面一般是如何设置,下面是输入法已经设置好的一些例子,在这些例子中间随便哪一行后面回车,在新的一行中输入“f=φ ”,关闭对话框,退出紫光,然后重新启动紫光,就行了(没有引号)。这样在紫光状态下键盘输入"f",显示的输入条第一个字就是“φ”了。其他的输入法没试过,只要有类似的功能应该都能设置的。
发表于 2007-12-25 09:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
兄弟!换字体!是字体的问题!
发表于 2007-12-25 09:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
:) 我也是这样的你换下字体就号了我的是07版的你看下是不是这个字体,不是的花都会走样
发表于 2007-12-25 10:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 368天 于 2007-12-25 08:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 _/ V" s4 D8 F! ]" Y! u, J0 m是CAD2007吧  去下补丁吧
* o3 [; r; R$ j. p/ D
- @( S: p$ C# \% w6 j  \, B. S
8 _2 ~% J9 H. b8 Q( f
小小的问下斑斑,如果要下补丁去什么地方下呢,能给出地址吗????
发表于 2007-12-25 10:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也经常会遇到这样的问题,每次如果字体设置为宋体就会这样
8 T6 x' e! d+ s: ]+ c6 }所以我一般用TXT格式
发表于 2007-12-25 12:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这个问题我也遇到过,是字体的问题,换一下字体就可以了
发表于 2007-12-25 14:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 zjy7758520 于 2007-12-25 10:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 @- _9 D/ G( g5 r& E: F6 B
+ v; |% Z9 n( x! C- I: d+ U8 J" ~0 m
4 v3 d% j5 K5 P
% G: `4 d% Y2 c/ q. k
/ [7 h+ r1 r" Q
下载链接:
6 E2 E1 x) w* R! {  e) T9 o8 H) S. D3 B. l- E8 y0 ]- x0 g) |
Autocad2007sp1
发表于 2007-12-25 14:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 wsj249201 于 2007-12-25 14:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 T- {9 a8 Q4 }5 g- a& r5 p2 {
/ |/ o7 ?# Z" f- f: I  Q% r) ~! U9 E$ E. j, g9 `5 s
下载链接:0 @, @' E) G2 v7 K/ \* M
# D) D# x& g6 Y3 h! x% x/ u+ VAutocad2007sp1
0 Z3 D* t  `3 x4 t: [: x7 ~3 E. h0 T- m; J, ?
:( 再问下啊,需要全部下吗?还有里面说的要注册,07的不是自动的吗?我是才注册的,没多少下载流量,问清楚比较好
发表于 2007-12-25 15:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 zjy7758520 于 2007-12-25 14:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# `0 t$ w! Z/ \0 \6 y: p2 p9 A! w  W. a/ \1 _, r
3 {/ o5 U2 J4 b9 I( T0 i! d :( 再问下啊,需要全部下吗?还有里面说的要注册,07的不是自动的吗?我是才注册的,没多少下载流量,问清楚比较好
6 z9 C4 d3 K& Y' \
, z: K) X. f3 ?对,全部下载后解密安装 在这里下载是不需要流量的:handshake
发表于 2007-12-25 15:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议使用 .txt 字体,这样的直径符号就不是方块了
发表于 2007-12-26 10:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 bhc2008 于 2007-12-25 08:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ W: `' q$ T% _1 ]3 f直径符号变成方框我标注直径时,符号显示是正方形,请高手指教是什么原因?
3 U$ L0 `4 C2 J7 S! ^0 }' e' q/ w9 ]# ^8 [$ f0 r) [. S/ r
楼主看下下面帖子:
. v2 j9 r0 t6 M9 l% W! L! ~% phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=418346&highlight=%B7%C2%CB%CE%CC%E58 q" V/ @- X; C0 ^3 I2 A
5 |5 ]; l+ H+ h
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=261326&highlight=%B7%C2%CB%CE%CC%E5
发表于 2007-12-27 16:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是字体问题,最好在绘图之前,先设置好文字样式和标注样式。  Y* K9 f  C% G7 G% B% n' M, f
SHX字体最好选择gbenor.shx字体,大字体选择gbcbig.shx字体。这样显示比较符合工程制图字体的要求。
发表于 2007-12-27 17:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
兄弟!换字体!是字体的问题!
发表于 2007-12-27 18:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
字体的问题,换成别的字体就行了
