查看: 3188|回复: 4
[求助] 行星齿轮计算
发表于 2007-12-25 16:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
齿1=38齿2=14齿3=10,中心轮齿3,星星轮齿2(4个),实际测量星星齿轮的圆周直径为20.15
9 O; O) E0 r/ {9 t: D/ U5 y模数怎么确定行) u% }2 H2 E+ G" H! y  y: l3 A
发表于 2007-12-25 21:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
仅仅靠楼主提供的参数,不能确定模数。
% x' |9 r. O$ E7 H/ G+ n- D/ r楼主所说的行星齿轮机构已经有实物了吗?如果是测绘的话,要先量一量几个齿轮的公法线长度,提供的公法线长度越多,计算起来越准确。最好还有中心距。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-12-25 22:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
根据楼主提供的数据,行星轮的齿顶圆是20.15,齿数是14,按照齿顶高系数为1去估算:14*m+2*1*m=20.15,算得m=1.2594,圆整为1.25(m是模数).因楼主提供的齿轮参数不全,行星轮和太阳轮都是少于17齿的,这个一定要采取变位,变位系数算不出,请楼主将行星轮14齿的公法线帖出(跨两齿的公法线).10齿的中心齿轮,太阳轮跨两齿的公法线和齿顶圆也要帖出,最好能把中心距也一并帖出,38齿的是内齿套,请提供内齿轮的齿顶圆,这个可以测量出来,只有这些参数都具备了,才可以算出各齿轮的变位系数,齿顶圆,齿根圆,公法线.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-12-30 11:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
同意3楼!
6 I5 I2 X' {2 J% C7 D% V2 \变位系数需要根据中心距计算总值,再根据各齿轮的齿数进行分配.
 楼主| 发表于 2008-1-4 11:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
内齿38,星星齿14,太阳系齿10,4 N1 Y/ v, J% I, @& |* Q
实际测的尺寸为
- T: N/ `$ [" u2 T$ H, p! r! p  G星星齿顶圆直径为12.9
  ~8 Z7 N3 b6 I, k太阳系齿顶圆直径为10.1
( h8 O* R  q8 j- \! j8 }+ W. J内齿齿顶圆直径为30.8
/ K$ \! S$ J$ [6 X星星轮齿(4个)
9 W6 g' _! V4 Z% _. s7 K直径为20.2是装4个星星齿轮的直径
) p, d) H6 V: C# @+ E看看模数
