查看: 2982|回复: 11
[已解决] 怎么看箱体图纸
发表于 2007-12-25 17:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
图纸中圈出来的是什么东西?
发表于 2007-12-25 17:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
螺纹孔背面的凸台,铸造的师傅都知道。* ^) X+ x* Y% W$ S
这是因为铸铁件螺纹联接时,有效联接螺纹长应为1.5D(D为螺纹直径,如这里的8),而铸件壁厚不够,这时就需要用这种凸台。  Q: j$ ~, X- G
2 ^$ t' D1 k+ O[ 本帖最后由 xiaoyaoshusheng 于 2007-12-25 18:07 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-25 20:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
都是螺纹后面的加强凸台,一是为了螺钉的紧固有效长度,二是为了螺纹孔不打通,防止漏油
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参加
发表于 2007-12-26 11:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
此铸造凸台如2、3楼所说为螺纹加强凸台!并起到螺纹盲孔的作用!
! A4 y8 s& s8 d0 Y此图为手册参考图,可能强调目的性 很多地方未标注(如很多壁厚、铸造园角、螺纹深度等)!7 ^8 U& z. t) J. c! d
如果正常画图应该有具体尺寸和抛开凸台后螺纹盲孔的长度!% Z1 X  w: f1 Z
如果那样你可能就早就明白了!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-12-26 22:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是一个半剖图,只要懂看应该没有问题了.
发表于 2007-12-27 14:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
图纸画得不规范,缺局部视图,凭提供的三个图纸无法确定是什么结构?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参加
发表于 2007-12-28 10:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
图纸画得是不规范,加上局部视图那就好些了。事实上是铸造凸台!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参加
发表于 2007-12-28 21:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议
我现在也在学习机械制的相关内容。3 A9 i3 {- p5 j, a" I
用形体分析法和线面分析法来看。' S+ R# T0 A" [; x+ k. r8 _# \0 @/ R
不如减速器等东西, 可以从典型代表的零件来看起
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-28 21:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该出一个详细的局部视图,不过老工程师一下子就能知道.建议新画的图最好有局部视图图纸的目的是要让操作都看懂的.
userkypdy + 5 积极参加
发表于 2007-12-29 09:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们这里叫螺纹孔搭子
userkypdy + 2 积极参加
发表于 2008-1-1 16:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
视图是半剖视图,而且其结构也是对称结构
$ _6 s8 M" d0 Y# Z1 R很好看
发表于 2008-1-1 19:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
左视图中,粗糙度12.5那的是放油孔吧.
