查看: 2787|回复: 7
[已解决] ASTM 3# 标准油
发表于 2007-12-26 20:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
各位有没有做过NBR胶料耐3#油试验的,不知道你们测出来的体积变化率是正的还是负的?我们测出来的结果老是负的,而相关标准上要求得全是正的。不知道是不是我们买的3#油有问题,各位都用得哪个厂家的,能否推荐一下。谢谢!
发表于 2007-12-27 12:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
体积变化为负值也是正常现象,因为是实验油把NBR胶料的油给抽提出去了,因此体积为负值。LZ应该从配方的增塑体系上进行考虑。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-12-29 08:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1#油抽出是正常的,但是3#油基本上是呈现体积膨胀的。我查了相关标准,都是要求正值的变化范围。
发表于 2007-12-29 08:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
极有可能是你们买的3#油的问题,询问下供应商,或者换个供应商做个对比实验看看
发表于 2007-12-30 20:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我公司的配方:ACN含量在30左右的,在100的温度下72h,一般在15%左右,ACN含量在39左右的,一般在-4%左右,当然,与你使用的配方关系很大
richardlian + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-2 09:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问楼上的朋友,你们的3#标准油买的是哪个厂家的?谢谢。
发表于 2008-9-3 06:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
新疆独子山的。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-6 19:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
新疆的不是ASTM标准的油是他们自己调的军工标准的测出来当然不对啦!
ASTM D471 的标准油ASTM 1#,ASTM 2#,ASTM3#已经淘汰了,现在已经更改为IRM 901,IRM 902,IRM 903了,新疆的货是军工标准用的3#号油,测出来当然结果不对啊,标准都搞错了。美国进口的IRM 903测试的NBR每次测出来结果都是正的啊,IRM 901测出来是负的。由于NBR是极性的,903好像也是偏极性,所以相似相容原理,NBR在ASTM 903中应该被溶胀体积变大为正才对吧!
1 ]0 r; @  L1 `0 O$ \/ w参考资料:www.coadvance.com/gb/IRM.html
云动风清 + 5 技术讨论
