查看: 2681|回复: 19
[讨论结束] 两个问题
发表于 2007-12-26 21:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
下面的两个图片:
6 s3 L2 o$ v8 Z" O两个问题:6 m! z" e0 g# M0 S0 H3 e
第一是,这个元件你认识多少?是什么们?
4 _$ a0 a+ X1 ~第二是:那个人拿着那个干什么?
  r7 c$ {" m# o8 S1 z" Y4 N6 J7 r7 ?! c
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-26 17:01 编辑 ]
发表于 2007-12-26 21:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
上面有几个在用,下面他拿的是个保险丝吧,我们也用的
发表于 2007-12-26 22:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
第一幅图里有压力表和三通。
发表于 2007-12-27 14:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
上面有压力表、三通、电缆护套管、限位开关、调节阀  `  n) N0 N  b4 R& J* x" m
下面的是熔断器呀,9 G. T6 a$ g$ {$ v
不知楼主要干吗?
发表于 2007-12-27 14:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有光电开关的反射板,好像还有接近开关
发表于 2007-12-27 21:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主这些东西都是压力方面的东西啊。不知道楼主要干吗。这个帖子转到液压气动板块更合适。
发表于 2007-12-27 23:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
有不少东西啊..好象有接近开关,压力表,保险座,三通,还有几块压力开关,还有一块反光板,还有光帘开关.等物品" P8 ?* l8 V0 D, z8 P" F- p
第二图手中拿的就是一枚两安的保险....该不会是在换保险吧..可容量也忒小了吧..
发表于 2007-12-29 15:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不明白楼主的意思,这个讨论议题不太合适.
发表于 2007-12-30 09:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、上面图片上有气管过滤器、气压表、电缆护套管、限位开关、调节阀、
0 `0 ], I4 X% T- M* L6 S9 \1 a2、手上拿的是2A保险管。
 楼主| 发表于 2007-12-31 15:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发个说明
; U, I: F. n6 A2 G其实我是机械的0 S! ]! D! I/ S$ E, \) J4 l; {! e
不太明白这个% L2 n; \7 E$ ]: y2 A& p8 w) d
下面的那个是业主5 o" r; \$ S+ y, @
说哪个东西与电器柜中的不匹配??????????????!
发表于 2008-1-2 07:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发了这多贴子,应该有资历了,还认不清元件
发表于 2008-1-2 17:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有什么 希奇的东西么+ y9 N0 X/ |  }" @; p' m: V  s
难道楼主是来骗分的?
发表于 2008-1-3 13:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么这样的问题都有呀!!!!!!!!!
发表于 2008-1-3 17:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个问题不应该拿出来吧,楼主想说明什么?
发表于 2008-1-7 20:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
图中有压力表、电缆密封接头、接线盒、指示灯等,手中拿的是保险管。
发表于 2008-1-8 11:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
就是仪表吧,具体什么仪表看不清楚.还有电缆线,保险官.
发表于 2008-1-8 16:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
晕,搞机械的,这些气动元件和电器元件是常用的呀,这些东西的样本至少应该有几大本。
发表于 2008-1-8 17:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
都是些很常见的东东么  有什么希奇的么
发表于 2008-1-8 21:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
上面的那幅图中有,机械式行程开关,接近开关(感应开关,保险丝.下面那幅图中标有380V,32A是保险盒, 陶瓷管壮的是保险丝,左边第一个是过载保护器(多数机床电路图中的符号是保丝,遇到电流过大时,它会自动断开,等电路故障排除,合上即可).那个人拿着保险丝,看它上面的参数,那上面标有2A字样,就是这个保险丝是2安的.当保险盒上的红灯亮起时,提示电路中出现了短路,保险盒里的陶瓷保险丝已经熔断了.将电路故障排除,然后按照保险盒上标的参数更换保险丝,参数选择过大,起不到保护作用,过小装上机床上电即断.
发表于 2008-1-26 15:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你这使问题吗,这些东西只要是干机电行业的应该都认识的
