2021-06-25
查看: 1474|回复: 1
[讨论] proe中字体默认的高度是多少
发表于 2007-12-27 00:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁阜新
1、在proe中字体的默认高度为0.150250.单位是什么??1 [) X3 A7 K: N2 b, Y
2、工程图中一般字体要多大?相当于word中的四号,小四哪一种??
  F: @8 K8 Z& m; `3 I5 R+ f3、 能不能把默认的高度通过conifg调大???* [7 t& O( ~: Z- }% i
谢谢高手回答
发表于 2007-12-27 08:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
回复 1# 的帖子
proe中字体的默认高度为0.150250.单位是英寸,单位你可以自己设置为MM,数值也是可以修改的。CONFIG.PRO里有一个选项,但不记得了,哪位知道的,帮忙解答一下!
